А может кто подскажет номер КОМПЛЕКТА сцепления на 7А кваттро?
Автодок не знал.
Eisbar, спасибо за помощь)
Автодок не знал.
Ой, пардон, тона AAN
Правильно всё, без Х на конце будут новые детали, а не восстановленные
Посмотри диск LUK 324 0052 10 6347р.
корзина SACHS 3082 912 001 3847р.
Последний раз редактировалось Eisbar; 05.09.2012 в 16:04.
ага я написал, то что есть в экзисте. На НОВЫЕ детали у них вообще нет цен, как бы не поставляются. Я вчера пытался там заказать опору редуктора заднюю, так мне сказали, что таких деталей нет нигде в Германии на складах, а размещать заказ на завод они не хотят. (((
такая же фигня и со сцеплением будет 100%
вот я и говорю что 10к рублей комплект выходит.
Кстати может быть есть номер КОМПЛЕКТА а не по отдельности? и еще размеры сцепления вообще одинаковыес турбомоторами, тока номера почему-то разные, наверно все же отличаются? (Стоят дешевле из-за комплекта)
Номера разные, но совершенно точно, что на твой маховик встанет легко сцепление от 200-к с моторами 1В, МС и 3В. Посмотри комплекты от двухсоток на эти моторы или на купеху с 3В. Может что-то ещё поставляется.
это уже заказать нельзя на 200.
на купешку вот чего нашел! НО это на V6 интересно подойдет на 7А? 240мм 23 зуба. чем они могут отличатся?
Фирма Артикул Инф. Описание Нал. Ожидаемый срок, дн. Цена Инф Запрошенный артикул VAG 078 198 141 X Сцепление, комплект 11 15 307,77р. [ ! ] Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Luk 624 0833 00 Сцепление, комплект 6 4 853,18р. SACHS 3000 387 101 Сцепление, комплект 13 5 446,52р. Luk 624 0833 00 Сцепление, комплект 1 1 4 764,63р. Mecarm MK9597 Сцепление, комплект 2 1 6 142,01р. NK 134767 Сцепление, комплект 1 1 5 872,37р. SACHS 3000 387 001 Сцепление, комплект 1 1 8 162,82р. SACHS 3000 387 101 Сцепление, комплект 3 1 5 440,88р. Mecarm MK9597 Сцепление, комплект 1 2 4 818,02р. SACHS 3000 387 001 Сцепление, комплект 1 2 8 162,82р. Valeo 835 046 Сцепление, комплект с маховиком 6 32 748,44р. Valeo 835 046 Сцепление, комплект с маховиком 10 31 845,00р. VAG 078 198 141 V Сцепление 11 13 765,22р.
не подскажу, на V6 свой маховик стоит и ляжет ли корзина на твой - не знаю
на S2 3B не смотрел?
ABY так же комплектов нет. даже на ADU идет это сцепление судя по применяемости.
по отдельности цены похожие.
поспрашивай б/у сцепление на двухсоточном форуме, там возможно недорого комплект взять в хор.сост.
034 105 276 B
это номер подшипника первичного вала (так написано в эксисте)
Суть в том, что он вставляется внутрь коленвала и первичный вал кпп.
На эксисте его не поставляют. В общем при замене сцепления этот подшипник по идее меняют? И на что его менять? или он вечный?
руки чешутся))) печальный опыт уже был, что из-за игольчатого подшипника все остановилось...
стоит он около 600рублей, но не поставляется.
отсюда и вопрос))
Спасибо за разъяснение)
