доп.приборы - Страница 2
Показано с 21 по 33 из 33
  1. #21
    Цитата Сообщение от squabbler Посмотреть сообщение
    Вообще-то в машине надо ехать, а не читать двадцатиь стрелок одновременно
    Если что - лог есть всегда под рукой.
    на самолётах тоже летать надо, а не на стрелки глазеть. тем не менее там стрелок больше чем в 10 аудях. и именно стрелки.
    Цитата Сообщение от RussianMan Посмотреть сообщение
    показометр только показывает. причем аналоговый легче читать, чем смотреть на стрелку. меряет - то датчик, а не показометр.
    а я чё сказал? я где то упомянул "датчик"? речь о показометрах. большинству стрелка удобнее, доказано статистикой автопроизводителей. проще краем глаза увидеть положение стрелки на шкале, чем читать и осмысливать цифры.
    Последний раз редактировалось Biggy; 30.05.2008 в 21:27.
  2. #22
    мне нравится родной показометр, очень удобный.
  3. #23
    Местный Аватар для BahoSSS
    ремонт 99
    ***Бахос неприкалывайся!)) это одно и тоже)))))))турбина ж давление и во впускном коллекторе в т.ч. создает!)))))))
    вот выдержка из прайса:
    http://defi-shop.ru/index.php?id=34
    Defi-Link Meter BF Blue (Синий)
    № Наименование
    DF04305 Датчик давления турбины 60 BF BLUE 6 480р.
    DF04405 Датчик давления масла 60 BF BLUE 7 560р.
    DF04505 Датчик давления топлива 60 BF BLUE 7 560р.
    DF04605 Датчик температуры масла 60 BF BLUE 5 670р.
    DF04705 Датчик температуры воды 60 BF BLUE 5 670р.
    DF04805 Датчик температуры выхлопа 60 BF BLUE 7 560р.
    DF04905 Датчик давления в впускном коллекторе 60 BF BLUE 6 480р.
    Альфометр тут же:
    DF04103 Альфометр 52mm, белый (без сенсора O2 ) 2 950р.
    DF04104 Альфометр 52mm, чёрный(без сенсора O2 ) 2 950р.
  4. #24
    ремонт 99
    обьясню почему я начал эту тему:
    1) у меня родной спидометр - это нечто.
    2) родной тахометр уже начинает идти на 2й круг (утрирую но всё же) там где на штатном AANе отсечка
    3) показометры t масла и вольтметр - древние как г мамонта (аналоговые вертикальные шкалы) и расположены внизу (где на бочках и с2 стрелочные показометры) рядом с переключателем блокировок, читать оттуда данные не очень удобно + эти приборы не работают)))) - хотя на эти вещи каждые 5 минут смотреть не надо, но приводить их в рабочее состояние - кажется смысла нет.
    4) показометров давления турбины и давления масла естесственно тоже нет ибо изначально не было турбиныв а про давление масла (дачтик стоял у меня на бочках 1.8 и v6) - видимо в 86м году ан это забивали...
    другое дело, на моторе датчик уже стоит и ждёт своего часа.
  5. #25
    Пользователь Аватар для squabbler
    Самолет нечто другое. Бигги, тебе бы присяжным работать Грю лог все что нужно фиксирует. Стрелочные датчики тяжелее читаются, чем цифровые. И чета я сомневаюсь, что они более информативны.
  6. #26
    Цитата Сообщение от lOW_RYDER Посмотреть сообщение
    Хотелось Дефи чтоп в одном стиле, но к сожалению у них нет альфометра
    Рус, в одном стиле VDO, они же делали родную приборку. А альфометр того же стиля у VDO есть.
  7. #27
    твои доводы и личные сомнения - против моих фактов и статистики.
    в сложнейшей технике используются именно стрелочные показометры, большинство автопроизводителей используют именно стрелки, в любом софте к программируемым мозгам даже на экране твоего ноутбука аналоговые показометры, в конце концов большая часть часов - стрелочные. стрелка помимо того позволяет понять скорость изменения параметра, а иногда это важно, например буст и егт. просто потому что стрелку удобно и легко воспринимать даже краем глаза при беглом взгляде.
    А лог - это когда уже поздно, как чёрный ящик в самолёте, некая инфа о том что было и прошло. можно посидеть и погадать что было, но уже ничто не исправить. дык может тогда телеметрию с F1 и команду штоб дома сидела и всё сканила онлайн...? а потом чтоб все дружно логи изучали.. ммм?
    и вообще какие нафик логи? чел строит машину себе ездить каждый день и для отжига, поражать всех вокруг. ему просто нужна удобная приборка с самыми нужными по его мнению датчиками. если хотя бы вместо трёх-четырёх приборов у него будет электронное табло с кучей циферок - то пользоваться будет неудобно. и при чём тут валить и гонять и снова логи? по городу когда едешь - и на тахометр взглянешь иногда, и за скоростью следишь не по фонарным столбам а по прибору, и на температуру иногда взглянешь.
    у меня штатная приборка и дэфи выхлоп и буст. считай 9 приборов со стрелками (1 из которых часы))) ). когда отжигаю - на приборы не смотрю конечно. но при возможности краем глаза фиксирую где там какие стрелки пляшут. к тому же "warning light" и зуммер выставленный на каждом приборе позволяет не отвлекаться попусту и привлекает внимание только когда это нужно.
    к тому же аналог штатной приборки собранный на дэфи или иных качественных показометрах будет радовать глаз гораздо больше любой приборки тех годов.
    Последний раз редактировалось Biggy; 02.06.2008 в 05:33.
  8. #28
    Пользователь Аватар для lOW_RYDER
    ALMATY
    2 Squab А где посмотреть можно?
    2 Biggy Мне тоже нравяцо аналоговые стрелки, но ИМХО альфометр лучше цифровой т.к.
    на нем очень точно и быстро можно отследить за качеством состава смеси, 14.7 допустим лучше воспринимаецо в цифровом виде, нежели в аналоговом, где десятые трудно прочитать.
    S6 6MT "La Conchita"
  9. #29
    ALMATY
    Ну к примеру вот:
Название: wb gauge.jpg
ID:	286   Нажмите на изображение для увеличения
  10. #30
    Бигги, аргументы цифровых датчиков - позволяют четко зафиксировать краем глаза ТОЧНОЕ значение при езде, в отличие от стрелочных приборов, которые к тому же часто безбожно врут и к которым надо привыкать.
    Та же MXL Dash имеет все ворнинглайты которые нужны, включая шифтлайт, и выводит все необходимые показания в одну точку, наиболее удобную для глаз. А эпидемия приборчиков мало того, что не удобна, так еще и некрасива.
    Никто не говорит, конечно, что стрелочные приборы полное г., но цифровые просто удобнее в большинстве случаев.
    Если противопоставить факты и статистику, частному мнению, то в любой современной машине, где есть необходмиость читать показания многих приборов, используются только электронные показометры. А в самолетах стрелочные приборы остались в морально устаревшей гражднаской авиации. Кроме того, в авиации нет риска воткнуться в дерево, на секунду зафиксировав глаза на каком-то приборе
    2Рус - у меня есть каталог Sandler, в нем все эти приборчики VDO есть, белые, такие же как в эсках.
  11. #31
    Ну к примеру вот:
    тогда может так?
  12. #32
    эту уже пошла борьба мнений...
    хотя это не гражданский самолёт
    про дерево конечно прикольно сказал.. но не буду развивать эту тему.
  13. #33
    Согласен
