доп.приборы
Показано с 1 по 20 из 33
    Местный Аватар для BahoSSS
    ремонт 99
    По умолчанию доп.приборы
    Аналоги системы Defi-link в природе есть?
    задумка такова (задумка не моя, подсказал одноклубник, я сам изначально хотел найти от SQ но отказался от этой идеи):
    сделать полностью доску из отдельных приборов.
    1) точность
    2) яркость
    3) понятность и читаемость приборов
    4) возможность добавления доп.приборов по мере необходимости (например, темп.выхлопа мне пока ни к чему)
    1) в какой-то мере колхоз
    2) возможен гемор с проводкой
    3) цена немножко дороговата
    1) точность
    2) яркость
    дык вот продолжу, раз уж я предложил тебе эту идею...
    оспорю твои минусы:
    - любой тунинх есть калхоз. вопрос практического применения и грамотности воплощения
    - с проводкой гемора никакого нет. всё plug&play.
    - у Дэфи щас вышла линейка Racers Gauge. смысл в том что это копия топовой линейки Link Meter:
    В середине февраля 2008 года на заводах Defi в Японии была запущена в производство новая серия приборов Racer Gauge. Они доступны в трех цветовых решения: белый, синий и красный. Визуально они напоминают сирию BF. Их главное отличие от предшественников – это возможность их использования без блока управления Control Unit, что в свою очередь, при неизменном качестве, позволило снизить стоимость продукта, а так же сделать их более универсальными.
    всё тут http://www.defi-shop.ru
    Последний раз редактировалось Biggy; 29.05.2008 в 17:21.
    ремонт 99
    Сань, ещё раз спасибо за идею.
    я прочёл уже дефи-шоп, но вопрос такой.
    а какие преимущества даёт блок управления?
    я так понимаю, кроме записи всех показаний до 3х минут, без него не сможет работать экран с проекцией на лобовуху?
    Местный Аватар для Diesel
    moscow
    и всё это продается в питере?
    ремонт 99
    в Москве...
    ну вообщем да. там прикол в том, что не надо от каждого показометра датчики тянуть. проводов в разы меньше.
    ставишь блок, к нему тянешь все датчики. ставишь приборы. они между собой соединяются одним тонким кабелем последовательно (но в любом порядке), и потом этот один кабель втыкаешь в блок.
    блок управляет всеми приборами, позволяет записывать\воспроизводить до 3х минут показаний, регулирует яркость, выставляет пики, показывает пики.
    в Москве...
    в Спортэке например.
    Пользователь Аватар для squabbler
    Я тож заморачивался, но понял, что правильное решение - MXL Strada в ступице руля, родная приборка и ТФТ экран с выведенными оставшимися датчиками. Калхоз конечно, зато не будет гоневной эпидемии приборчиков a-la Subaru WRX STi RAR Super-Duper.
    Единственный показометр получаеца - ШПЛЗ. И тот под вопросом.
    ни один цифровой или лсд показометр не сравниться с аналоговой стрелкой по информативности. пример - родной показометр наддува 2,2т.
    Вообще-то в машине надо ехать, а не читать двадцатиь стрелок одновременно
    Если что - лог есть всегда под рукой.
    ремонт 99
    ИМХО нужна и цифровая панель и аналоговые приборы.
    Местный Аватар для Почти_BATMAN
    Зачем и то и то? Могу понять, чтобы оставить штатную, дабы не было колхоза, и для точности (при необходимости) дублировать альтернативными приборами и/или дополнить приборами не имеющими штатных аналогов.
    Пользователь Аватар для lOW_RYDER
    ALMATY
    Йа бы поставил аналоговый альфометр, давление турбины и масла.
    Хотелось Дефи чтоп в одном стиле, но к сожалению у них нет альфометра
    S6 6MT "La Conchita"
    ремонт 99
    альфометр у них есть (правда я не знаю чё это такое)))))
    кстати, альфометр - это чё?
    и ещё тупой вопрос: нафик дачтик давления во впускном коллекторе??? в чём разница между дачтиком давления турбины (как я понимаю, сбор данных идёт через трубку перед коллектором(AAN))
    показометр только показывает. причем аналоговый легче читать, чем смотреть на стрелку. меряет - то датчик, а не показометр.
    ремонт 99
    хм.
    аналоговый - это ж и есть стрелка вроде, или я чё не догоняю?
    ALMATY
    Альфометр (ALF-meter) прибор для наблюдения за составом смеси,
    она должна быть 14,7 на холостых и 11.5-11.8 под бустом, если смесь будет беднее то произойдет детонационное сгорание топлива, читай "детонация" которую не почуствуешь на высоких оборотах и двигатель
    в скором времени скажет тебе "привет"! :-P
    ALMATY
    А можно цылку на альфометры Defi, что-то йа не могу найти, млиа заработался наверное!
    ***Бахос неприкалывайся!)) это одно и тоже)))))))турбина ж давление и во впускном коллекторе в т.ч. создает!)))))))
    хм.
    угу, я описался. хотел сказать, что цифровой легче читать
