Патрубки наддува. (баян)
Показано с 1 по 20 из 23
    Местный Аватар для Ded
    По умолчанию Патрубки наддува. (баян)
    Баян, потому что уже надоело менять один и тот же патрубок.
    За № 12 на картинке http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?...&unit=65100315
    Новый не вариант - чуть добавить и комплект самки из 3-х взять можно.
    Думаю железный выточить (сварить) на хомутах самка. Есть у кого опыт, делитесь.
    Еще варианты?
    Кстати, почему рвет? Передув? Посмотрел - в нижней части его раздуло как шарик.
    Еще варианты?
    как это раздуло???
    он и так вверху 50мм, а внизу 70мм в диаметре.
    рвёт потому что старые патрубки + это самое нагруженное место. например от кулера к дросселю рваный шланг - редкость.
    После изготовления вот такой деталины ниразу за 3 года не было дыр по наддуву. Опыт на картинке.
    вечерком сброшу чертёж с точными размерами.
    Последний раз редактировалось Biggy; 12.06.2008 в 21:18.
    Саш, основную часть еболды вытачивал или как?
    А нижнюю часть еще раза в 1.5 больше раздуло. ХЗ как, вчера смотрел. Надо датчик наддува ставить, смотреть сколько дует.
    всё вытачивалось из алюминия, потом приваривалось аргоном.
    По умолчанию ...
    собсно как и обещал... получилось даже раньше чем "вечерком"..))) на скорую руку набросал чертёжик. поэтому получилось не совсем пропорционально, но все размеры точные. специально снимал свой и промерял.
    дополнительно к этой приблуде нужно купить 2 силиконовых патрубка диаметрами 50мм и 70мм как на картинках выше и 4 новых хороших хомута (2шт 60-80мм и 2шт 40-60мм).
    диаметр отвода под байпас D1 не указан. у штатного байпаса это 25мм, я себе делал под блоуофф Greddy type RS 32мм. так что это соответственно у каждого под свои нужды.
    спасибо Саш. Попробую сделать.
    Кстати на форуме вроде был товарищ, предлагающий услуги токаря...
    Киефф
    Цитата Сообщение от Biggy Посмотреть сообщение
    как это раздуло???
    у меня деталина похожа, обошелся без токаря... просто с кусков труб сварен(спасибо Тосик S6 ), а потом обточено лишнее и покрашено
    ну это выход из положения конечно... временный... ))
    но очень грубо, неаккуратно, большая ступенька в переходе между диаметрами. мы же тут за перфомансом гонимся - должно быть всё с минимальными ступеньками и поворотами, ну и красиво ессно...
    без токаря можно, можно и без плавного перехода диаметров, можно и без буртика под хомут, можно и размеры на глазок....
    Но нам бы хотя бы вот так:
    ".... made of billet aluminium alloy, drop forged, ceramic coating inside, lifetime warranty......" итд итп... )))))))
    Последний раз редактировалось Biggy; 12.06.2008 в 21:19.
    Киефф
    переход с меньшего диаметра в больший, так шо пох.
    а красота... главное надёжно
    не утрируй
    не утрируй
    как раз не пох. учи матчасть.
    и ни разу не утрирую - ещё надёжнее из водопроводных труб впуск сварить. толщина стенки стальной трубы 5-8мм, никогда не разорвёт! )))
    когда вроде работает, но некрасиво, неаккуратно и наспех - называется калхоз.
    я считаю что "ПОХ" здесь вообще неуместно.
    Последний раз редактировалось Biggy; 03.06.2008 в 17:54.
    Местный Аватар для BahoSSS
    ремонт 99
    Сань, а когда ничего не работает но всё красиво и аккуартно - это как называется?))
    музейный экземпляр. ))))))
    В общем деталь проработали. Через пару дней будет готова.
    Если кому нужно, можно сделать.
    Образец выложу как сделают.
    Саш, 2-я деталь чуть позже будет.
    Последний раз редактировалось Ded; 04.06.2008 в 14:43.
    Образец выложу как сделают, цена 3600.
    гыыы.... надеюсь не за 3600....
    незнаю. Ценик определяю не я.
    узнай, сообщи, ок?
    и мне
    Цитата Сообщение от QUATTROMAN Посмотреть сообщение
    и мне
    неее.... то про что я спрашиваю - тебе не нада..
    Саш ну выкладывай фотку что получилось
    типа вот
    Последний раз редактировалось Biggy; 20.09.2010 в 14:04.
