Сергей,посмотри логи,прошивка твоя.
Показано с 1 по 16 из 16
    Новичок Аватар для NAGROM85
    Нижневартовск
    По умолчанию Сергей,посмотри логи,прошивка твоя.
    Привет.оллроад с5 мкпп 2.7т bes/ одномассовый маховик
    темпиратура 13,моросящий дождь,бензин 98.
    на ауди-клубе смотрел человек,сказал все в норме,только добавил- в прошивке не стали менять калибровку ограничителя поворота дросселя для более быстрой реакции.
    Это видно в 3-й группе - полностью дроссель открывается только к 4000 оборотов.
    Либо педаль в начале теста была не в полу...
    Педаль жал в пол.
    Вложения Вложения
    Audi allroad 2.7t BES 2003г. МКПП
    раскрывать дроссель на 100% внизу диапазона не нада по 2 причинам
    1) нет падения на дроселе (давления до и после одинаковые)
    2) это не любит есп, дросель нада держать так чтоб его прикритие сразу отражалось на моменте.
    ЗЫ поэтому правлю это в крайних случаях када оно деуствительно нада
    Нижневартовск
    а так все хорошо?
    мне щас не чем посмотреть я с телепона лошу )))
    Нижневартовск
    еще вопрос,в дгигателе при тесте исполнителе в каждом исполнителе в конце пишет к.з. на массу.ошибка только по абсорберу выскакивает периодически.
    Нижневартовск
    понял,тогда как будешь возле большого компа,тогда посмотри)а то с телепона только с девками переписываться приятно=)
    глянул да дросель едет четко по табличке.этого угла достаточно. остальное тоже все похоже на правду
    блок 551P такая машина была у меня урод 04 года. там все должно быть ок.
    про тест исполнителей не втеме.
    Нижневартовск
    радует что все хорошо)спасибо за уделенное внимание.
    Нижневартовск
    думаю с катами решить что то.что посоветуешь?универсальные или пламегасители,и как быть с ошибкой по второй лямбде?
    удали нижние и не трогай верхние
    Нижневартовск
    в смысле вообще вырезать и ошибки не будет?или на их место что то вварить?
    можешь вообще можешь потроха достать. нижние не проверяются.
    ну и проверку верхних я наверника отключал
    Нижневартовск
    просто мне советуют нижние срезать и на их место поставить пламегасы.если отключил,хорошо)
    Можете пожалуйста глянуть логиНажмите на изображение для увеличения
    Двигатель 2.7 битурбо не маловато ли воздуха для прошивки на бар?
    И с ретардами и уже незнаю как боротца зажигания 93 гр 0-2 свечи новые pfr6q насос под нагрузкой давит 5 бар дырок нет хз куда копать дмрв ток ещё не менял...
