Панель приборов S6 с давлением масла - Страница 6
Страница 6 из 8 ПерваяПервая ... 45678 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 120 из 144
  1. #101
    Местный Аватар для Толян
    Беларусь
    Цитата Сообщение от Dimka V8 Посмотреть сообщение
    вот и хорошо! а бочонок с чего ставил?
    сначала поставил от ВАЗ на один контакт давление всегда зашкаливало, потом нашел от Ы4.
  2. #102
    Местный Аватар для Fregat666
    г. Краснодар
    рег. резистор вольтметра
    у меня этот регулировочный резистор походу глюканул. нашел почему у меня вольметр зашкаливал. выкрутил резюк полностью вправо, показания появились, но не точные. предел регулировки данного резистора кто нибудь подскажет? забыл сегодня посмотреть ....
  3. #103
    Местный Аватар для Dimka V8
    Воронеж
    поставь почти до конца, а крутить сравнивая показания с напряжением сети. лучше на включенном зажигании
  4. #104
    Vilnius
    Привет. Ребята помогите со электрической схемой в приборке s6 c4 2,2т. Где ее можно найти. Я вставил в приборку приборчик АЕМ вместо вольтметра, пришлось отпилить часть платы. Сейчас не показывает температуру масла, с часами все в порядке. Есть большое желание все таки запустить показатель температуры. Интересует именно та плата где стоят 3 прибора: часы, температура масла, вольтметр.
  5. #105
    Воронеж
    Завтра схему закину
  6. #106
    Vilnius
    Спасибо :-) А то никак не могу найти злектросхему именно этой платы
  7. #107
    Ленинградская обл.
    Привет. Dimka V8 подскажи,пожалуйста, как ты подключил фаромойки на кнопку интенсив на стрекозе?
  8. #108
    Воронеж
    через реле
  9. #109
    Ленинградская обл.
    через реле
    Это то понятно.Спрошу по другому- Есть авто с штатно установленными фаромоями. Куплена стрекоза с кнопкой Интенсив. Что нужно сделать,какой провод(по цвету) подключить/пере подключить чтоб фаромои работали от кнопки интенсив? Спасибо
  10. #110
    Воронеж
    надо схему смотреть
  11. #111
    Воронеж
ID:	34862   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34863   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34864   Нажмите на изображение для увеличения
  12. #112
    Ленинградская обл.
    надо схему смотреть
    Если не затруднит, посмотри,пож-та.
  13. #113
    Воронеж
    находим реле управления насосом, отрезаем провод к клемме "S", а с неё тянем провод на кнопку включения интенсива.
    Реле управления :
    "31" - Масса ("минус") питания схемы
    "56" - "Плюс" питания схемы (12в)
    "30" и "P" - Коммутируемые силовые контакты реле (нормально разомкнутые, замыкаются)
    "S" - сигнал включения реле. При подаче на этот вход +12В контакты "30" и "P" замыкаются между собой на 1 секунду. При снятии напряжения с этого контакта схема возвращается в начальное состояние и возможно новое включение.
ID:	34868   Нажмите на изображение для увеличения
  14. #114
    Vilnius
    Спасибо за схему!
    Вопрос: Верхний, по схеме, вывод показателя темп. он на схеме никуда не подключен? Он должен куда то подключаться, или просто пустой? Как я понимаю это управляющий провод, но куда на разъем он выходит?
  15. #115
    Анжеро-Судженск
    Блядь, в тему фака и приборки да.
  16. #116
    Воронеж
    Спасибо за схему!
    может ты вообще чёрный штекер на доп приборы воткнуть забыл? вот там он и выходит
  17. #117
    Vilnius
    Что то я не догоняю. Плата с 3мя приборчиками подключается синим разъемом, по моему больше ничего не подключается, как я помню. Вроде есть еще отдельный 1 контакт подключается отдельно сверху. Это он и есть?
  18. #118
    Воронеж
    да!
  19. #119
    Vilnius
    Спасибо! Теперь все ясно! :-)
  20. #120
    Ленинградская обл.
    Реле управления :
    Огромное СПАСИБО.
