ПО ЭЛЕКТРИКЕ
Показано с 1 по 11 из 11
    Ногинск
    По умолчанию ПО ЭЛЕКТРИКЕ
    Ребята кто сталкивался такая хрень:горит постоянно подсветка кнопок стеклоподемников и они сами работают после вытаскивания ключа из зажигания.Они же должны отключатся через некоторое время после вытаскивания ключа и в итоге сажает аккумулятор.Подскожите,кто знает где капать?Там должно помоему где-то стоять временное реле.
    в 44 кузове проблема была в замке зажигания... симптомы те же
    Анжеро-Судженск
    Реле большое двойное:
    Ногинск
    спасибо буду смотреть.А его надо менять или можно разобрать и посмотреть,контакты почистить?
    Анжеро-Судженск
    А как повезет, отревизируй сначала, если не поможет, то менять.
    Местный Аватар для Neman
    СПБ Павловск
    по большей части эти реле 316 и 317 уже паяные умельцами.У меня на сотке тоже горели постоянно,ничего в -35 заводилась нормально.
    Поменял кстати на непаянное-ничего не изменилось в итоге так и продал.
    Местный Аватар для odessit89
    г.Нвый Уренгой
    У меня такая же херня, только не чего не паяное, при выключении зажигание еще и жужит блок (сопровождая морганием кнопок), такой же рабочий блок ведет себя так же, пока нет времени просмотреть проводку дверей на наличие к/з.
    но победа где то рядом)))
    Ногинск
    Спасибо ребята за отзывы,представляете заработало все само.Реле вытаскивал вроде ничего там все нормально щелкает.
    Местный Аватар для )!(murik
    г. Киев
    Был и у меня такой глюк, за ночь аккум разряжался в ноль, причем иногда релюха щелкала а иногда нет.
    Подробно я где то писал уже эта тема обсуждалась тут: http://audi-club.ee/forum/viewtopic....жит#p30277
    Смотри у себя помимо большой реле еще и маленькое за ним слева от реле АБС. Там эта релюха отвечает за дожим стекол и люка, когда закрываеш двери ключом или ЦЗ, попробуй сначала сменить маленькую, возможно она у тебя глюкнула, а лучше бери схему и проверяй все элементы
    Последний раз редактировалось )!(murik; 07.07.2012 в 23:47.
    Russia
    Была такая же ситуация, за ночь сажал аккумулятор полностью. Думал дело в реле, поменял не помогло. Электрик сделал только откусыванием двух проводов которые идут на реле.
    Местный Аватар для StЁpa
    реле невидет либо 15 клеммы либо концевика двери.
