Про ваккумники
Показано с 1 по 20 из 151
    Извините,вам запрещено использовать этот форум!
    угу, так шо прокси
    Местный Аватар для RbnTs
    Тема популярна, поэтому выкладываю наши версии переделок.
    Для S2\RS2 - наиболее простое и бюджетное решение бу ваккум от а8.
    Для 4А - ваккумник и ГТЦ от 8Е, оба компонента НОВЫЕ (за бу просят сходные деньги) В случае S4 добавляются переходные тормозные трубки, как на фото выше.
    Проставки от бмв или самодельные не ставим - чем ближе к щиту, тем лучше.
    Дустосранск
    Рубен Сергеевич, а в чем смысл использования тормозных трубок(для s4)? Можно же использовать переходник с одной резьбы на другую.
    и почему чем ближе к щиту тем лучше?
    Можно и переходник, но нам проще трубки. Близость к щиту - это короче шток, жестче посадка. А то так до уаза-буханки можно дойти
    Дустосранск
    Было
    стало
    Тоже вроде не сложно, переходники заводские (wpp-129)
    Вакуум, кстати, Толстого(Tolstiy)
    Последний раз редактировалось nick02; 28.06.2012 в 14:07.
    Местный Аватар для alexey_a
    номер проставки ктонить знает?
    Fiat justitia ruat coelum
    Номера нет. Она есть в бмв-шной етке, но номера не дают.
    Местный Аватар для stMikl
    Скока будет стоить перевод на вакуум Сы6 под ключ?...
    20рэ. при новых "больших" компонентах, если бу от а8 - на 5 дешевле.
    Последний раз редактировалось RbnTs; 28.06.2012 в 16:22.
    а случайно комплекта от D3 не завалялось? ))
    Магическое слово а8? 8е-шного вполне хватает.
    Местный Аватар для 100s6
    город 312
    два месяца назад вместо ИЦа поставил ваккуум от а6(С4 с двигателем 2,8) цена вопроса запчастей 1500 рублей :-)))
    собственно меняется просто иц на вакуумник ,ну и если влом разбирать насос его можно заменить на одноконтурный от того-же донора
    замедление и тормоза после такой простейшей переделки вполне достаточны
    Последний раз редактировалось 100s6; 28.06.2012 в 19:36.
    Местный Аватар для tankist
    Новосиб
    щя начнётся)))
    город 312
    Цитата Сообщение от tankist Посмотреть сообщение
    щя начнётся)))
    кстати тебе ещё раз спасибо за подсказку такого варианта...
    Это самый дешовый, простой, но одновременно и самый паршивый вариант, уровень усиления по сравнению с 2-х мембранным 8е-шным практически никакой. Но хозяин - барин
    город 312
    насчёт *паршивого* - вопрос спорный... лично меня информативность педали устраивает и АВСка при экстренном торможении исправно работает на 245 резине на сухом асфальте....
    Я на 100процентов уверен ,что самое главное-разницы в тормозном пути НЕ БУДЕТ при сравнении двух систем на одном и том же *сарае*....так зачем платить в десять раз больше....Что-б мизинцем на педаль жать???
    а ваще, при возможности и наличии оригинальных деталей(как на заводском конвейере,) вернул бы назад гидравлику...
    Последний раз редактировалось 100s6; 28.06.2012 в 22:07.
    запарился уже искать проставку бмв =\
    А на ы6 и а8 вакууме резьбы нигде перерезать не надо?А то на ы4 надо резьбу под штуцер переделывать вроде как...
