Серёг, так этож теперь щиток приборов от S8 тоже ставить будешь получается?
300+ атмосферы при втакой массе очень гуд! Оч интересен результат.
Ничего не имею против турбы, по атмо очень скучаю(низы, звук)!
Идея одобрямс)) Удачи в проекте!
вцв V o r s p r u n gц d u r c h .T e c h n i kAUDI
Там два купе-маньяка собирают эту машину)))) управятся оч быстро))))
Ну всё Серега, здипец тебе! Заболел и я подобной херней! Обзвонил всех поставщиков, все в поисках пихла. Так что жди в гости, походу пихло придется ставить еще и в битое карыто, так как забалел "неподецки"!
Тут поставщики озадачили следующими вопросами.
Кстати хотелось бы задать вопрос ко всем знатокам кто в теме, а вернее два:
1)
AQH
Модель двигателя: AQH
Объем двигателя (см. куб.): 4172
Мощность двигателя кВт: 264
Мощность двигателя л.с.: 359
Двигатель выпускался: 1999-2001
Устанавливается на: Audi A8, S8
Тип топлива: бензин
AQF
Полное описание, технические характеристики:
Код двигателя (маркировка) (Engine Code): AQF
Объем двигателя, см3 (Displacement (cc)): 4172
Кол-во цилиндров, расположение, привод ГРМ, кол-во клапанов: V8, 40 Valve, DOHC
Мощность, кВт (л.с.)/об.мин.: 228 (310)
Вр. Момент, Нм/об.мин.:
Диаметр/Ход поршня (Bore/Stroke), мм: 84.5 x ...
Степень сжатия (Compression Ratio):
Система впрыска:
Тип топлива:
Период выпуска: 1998
Устанавливался на (In the following car(s)): Audi A8 V8
Вывод:
Оба мотора V8, 4.2, 40 клапанов. Разница только лишь в мощности, из-за прошивы???
2) У меня коробка будет механическая.
следовательно мне мотор необходим только тот который идет под механику? Или им пофигу?
какие 700?? 1400 с хуем купе ква89 весит
а какие потери в кардане ? поясни ...
Стёпа? красава, даёшь 4.2 kompressor
Ты заведешь, я в этом не сомневаюсь!
Борян вообще, как мудрый Ка, только тот бандерлогов зомбировал, а Боря провода))
Кит за 10-ку это дороговато, с учетом того, что все равно придется разбиратся во всем этом ките и настраивать, компрессор выходит в среднем 2,5$ либо Випл, либо прочарджер, за 1-1,5 килобакса Витя Соара сварит впуск под любой компрессор, думаю даже с водяным кулером (выносной радиатор под кулер сделать не сложно).
Это пример на 32-ух клапаннике плюса с центробежником прочарджер.
