Смена сцепы,кардан,хелп!
Показано с 1 по 20 из 29
    Местный Аватар для samsusam
    ЮЗАО
    По умолчанию Смена сцепы,кардан,хелп!
    Здравствуйте однополчане!!! Начал снимать корбку и сталкнулся с тем,что не отсоединяется кардан,от коробки.Болты открутил,а он не размыкается,мож я че пропусил или че то не так делаю.Сильно не бейте т.к. первый раз снимаю на 3-Б.
    Последний раз редактировалось samsusam; 03.05.2008 в 05:21.
    Местный Аватар для RbnTs
    Присох. Стукни по шрусу - отвалится.
    Местный Аватар для Romich
    г.Дзержинск
    Я когда снимал, то сколько не колотил по нему - так ничего и не добился. В итоге максимально опустил кардан и проворачивая его вынул все шарики, разделив тем самым внутреннюю и наружную части шруса (хвостовик и шрус все равно выкидывал)
    ЮЗАО
    Стукнул,но не отдуши.Стремно,у меня и так сальничек хвостовика сопливится.Рекомендуешь по сильнее"Трахнуть" молотком по шрусу или через деревяшку млотком . Я б конечно открутил для начала подвесной и потом разъединял,но болты такие ржавые,что страшно трогать,если провернется или сломается,то пипец.
    Последний раз редактировалось samsusam; 04.05.2008 в 04:56.
    3-В авант ква-восстанавливаю
    Можно большим зубилом по корпусу. Засечки - не страшно. Да и ваще, обычно передний ШРУС менять уже надо :-)
    ЮЗАО
    А как его протестить?
    И еще появился вопрос:на коробке есть датчик з\х,а чуть дальше к кардану есть похожий,но без проводов.На фото.
    г.Дзержинск
    Руками! Одной рукой берешь за кардан, а другой за наружную обойму шруса и пытаешься вращать одно относительно другого. Люфта быть не должно.
    Пользователь Аватар для squabbler
    У меня тоже вопрос. На финале постройки машинки задумался сместить двиг вглубь кузова. Посмотрел карданы - походу у А4 ква и B4 ква самые короткие. Ктонибудь сталкивался с этим? Что надо делать?
    Сместить - это конечно здорово... Тока вот Привода на передние колеса под углом работать станут - а это вообще гря нехорошо. А карданы просто тупо мерить надо рулеткой и сообразно этого уже решать чего куда и как.
    А нафига мотор то смещать? За что боремся?
    Местный Аватар для BahoSSS
    ремонт 99
    видимо за управляемостьюю
    Мда, посмотрел я вчера на коробку, и понял, что это очень сложно. Упираемся в рулевые тяги.
    А бороца хотел с ауди, с дурацким размещением мотора над осью.
    Тем не менее, спасибо, дядя Рубен
    ЮЗАО
    урааааааааа! Всем спасибо огромное,за советы! Коробка снялась,тока игольчатый подшипник-крякнул и как следствие по одной из версий накрылась сцепа сточилась одна сторона. И один нюанс в книгах не написано,что надо резъединять тяги кулисы(т.к. мешают снятию КПП),они рекомендуют снять регулировочную тягу с шаровго соединения и вытащить рабочий цилиндр сцепления. вот фото старой сцепы.
    Тогда уж гулял бы по полной с переходом на центральное расположение силового агрегата :-)
    Рубен, подскажи есть ли игольчатый подшипник, о котором говорит Самсусам или нет? если есть, можешь номерок подкинуть?
    А вот тут http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?...&unit=C6F001CE посмотреть значит слабо? :-)
    034105313A - если спрашиваешь, есть ли в наличии - то да, есть конечно.
    Местный Аватар для Avtor
    У Рубена все есть... Спасибо за тройник.
    Это в планах : )
    а я смотрел, но был слеп
    а что за "гидро удар", чтобы вытащить игольчатый подшипник? каков принцип?
    короче, подшипник выдолбиои, осталась только его часть корпуса, около половины в колене, все отвертки уже похерачили...
    г.Дзержинск
    Если подшипник большого диаметра как на МС то очень все просто: набивается внутрь солидол с опилками древесными и оправкой для центровки диска зколачивается внутрь - подшипник вылазит нараз! А если маленький как на 3В(закрытый сзади) то пока не знаю - не пробовал.
