Мембрана на Вастгейт
Показано с 1 по 20 из 26
    Местный Аватар для DRIFTING
    Voronezh
    По умолчанию Мембрана на Вастгейт
    говорили посередине не крутить,как её снять-то????
    а вот новая мембрана,,
ID:	7678   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось DRIFTING; 09.06.2012 в 11:57.
    "Восстанавливаю S4,,,
    "VLUA"
    "Z" РАБОТАЕТ АРМИЯ РОССИИ
    Voronezh
    вот эта хреновина посередине как вынимается?открутить надо с другой стороны?,,
    я просто боюсь что-нибудь поломать,,,,
    "VLUA"
    Местный Аватар для stMikl
    Если по нормальному - сымаешь вастгейт с коллектора, переворачиваешь его и все видишь...
    Night_Spirit
    Да,по любому снимать иначе никак не застопорить клапан от вращения при откручивании.
    Voronezh
    Спасибо,погнал снимать,,
    "VLUA"
    Местный Аватар для AUDI SCL
    Запад Украины
    035 145 797 B
    Voronezh
    помогите,дайте номера прокладок под вастгейт,которая к коллектору и посередине вастгейта,,НЕ МОГУ НАЙТИ,,
    "VLUA"
    Между вастгейтом и коллектором нет прокладки. Между гофрой и даунпайпом 857253115, номер 12 на картинке.
    Последний раз редактировалось BlindHorse; 10.06.2012 в 10:37.
    Voronezh
    о на чем там сидит он?просто на плоскости?или на пасте?
    "VLUA"
    Просто на плоскости.
    Voronezh
    там где три болта там прокладка есть,,????????
    "VLUA"
    Вот там хрен знает, это же не S4.
    Voronezh
    в смысле? это S4,,я открутил там три болта,,там прокладка металлическая и на ней прокладка какая-то дряхлая рассыпалась,,
    "VLUA"
    Voronezh
    спасибо..
    "VLUA"
    Понял про что ты...прокладка та отдельно нигде не фигурирует...а нафиг ты полез те три болта откручивать? Снять вастгейт надо было от коллектора там в тарелке под шестигранник выемка и откручивать мембрану.
    Voronezh
    да я уже понял,что не туда,,я их открутил,а потом спросил,,,ладно буду аккуратно назад закручивать,,спасибо,
    "VLUA"
    да есть прокладка окантовка металическая асама чемто на слюду охожа еле нашёл на заказ 750 р
    Местный Аватар для Mo3ru
    MSK
    Этож так легко, "сначала делаем, потом всё остальное" )))))))
    зачет
    Voronezh
    ты бы номерок прокладки этой народу кинул,вдруг понадобится,,
    "VLUA"
    BlindHorse тебе правельно написал номер прокладки. даже рисунки ваши одинаковые только вид чуть другой так что номер 12 на рисунке ну и номер перепиши тамже вот только в оригинале она и на заказ долго мне 2 недели везли
