вода в багажнике
Показано с 1 по 20 из 84
    Местный Аватар для tankist
    Новосиб
    По умолчанию вода в багажнике
    сыреет ковёр в багажнике, нашёл откуда течётНажмите на изображение для увеличения
    между блендой и крышкой намазана какая то херня похожая на пластилин
    такая мазута должна быть или там ставятся резинки?
    тюнинх на оконный уплотнитель.
    Новосиб
    и где его такой раздобыть?
    это походу такой замут у фашистов, чтоб от буфера не брямкала бленда)))
    Местный Аватар для alex-sib
    новосибирск
    продается в магазинах торгующих материалами для кузовного ремонта , называется герметик липучка для стекол , продается в картонных плоских коробочках размером примерно 30 на 30 см, плоская , там типо катушка с такой липкой колбасой проложеная бумажной лентой
    Новосиб
    Лёха, спасибо!!!
    во....а я уже почти пошел в хозяйственным за бытовым оконным уплотнителем...
    буем искать...
    новосибирск
    Женя вот тел конторы называется фора колор 399 10 10 , у них есть такая колбаса , позвони заедь , только глянь то-ли они тебе дадут , а то на картинке на сайте вроде она но не очень понятно я у них брал года четыре назад , последний раз себе на неё бленду год назад ставил , что то поискал у себя , найти не смог , толи кончилась , толи потерялась при смене мест работы
    Бля тоже вода в багажнике... Последнее время правда нету, а когда забирал была, тоже под фонариками гляну, проверь кстати как заднее стекло сидит, сверху за него заливать может
    Новосиб
    через стекло сверху обычно заливает у БЛП))))
    Местный Аватар для stMikl
    Проверить надо также все резиновые уплотнители в отверстиях, где проводка проходит...
    блп?
    Новосиб
    малость не так зааббревиатурил, не БЛП, а ГЛП- горелый литовский перевёртыш
    ну ты уж совсем....необязательно )
    Караганда
    Товарищи обладатели S4,подскажите пожалуйста,ставшему счастливому обладателю такогго уникального авто,можно ли поставить расходомер воздуха с другой Аудюхи?или он чем нибудь отличается от других?и скока стоит,потом хочу поменять автомат на МКПП и от какой модели из линейки Ауди подойдёт?
    по расходомеру-нет нельзя(наверное увидел сколько он стоит ))))).Можно поставить рс2 стоит на 2 тыщи рублей дешевле.Номера тут были где-то.
    По автомату-подойдет от s4 или ы6 на ручке.Для начала подумай стоит ли геморрой свечь,там еще площадку варить придется и менять не только коробку,а еще и привода,редуктор(возможно)
    Караганда
    Ну по расходомеру была ошибка,что он не исправен,скинули но не заводили авто так как рейку сняли бежит,сняли его а расходомер весь в паутине чёрный как смерть,на ниточках налёт бешенный был, короче взял карб американский и промыли его сказали можно,но чтото мне подсказывает зря мы это сделали,не знаю а как такое возможно мне в сервисе поставили коробку с передним приводом (как она так встала) кардан отцепили и молча машину отдали типа исправная,я в ахуе завтра морду лица пойдём выравнивать,а какова цена на расходомер?
    10 где то стоит расходомер.
    что за ошибка была по нему?
    коробас почти любой встает на с4,все крепления одинаковые на всех коробках...
    Караганда
    Было написано на компе то что неисправен датчик расхода воздуха и всё,а его чистить карбом можно?налёт,сажу?лямда но они скинулись вроде ща заведём потом скажу!10 тыс рублей?тогда на наши тенге,50 тысяч,ну впринцине не так страшно ото я здесь прочитал в нете типа 700 евро вот это перебор!
    нормальные пасаны от волги ставят... и все пучком!
    И еще чип МТМ... вапще ракета будет.
