S4: реабилитация после реанимации - Страница 2
Страница 2 из 16 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 308
  1. #21
    Местный Аватар для DRIFTING
    Voronezh
    Цитата Сообщение от den"quattro"s4 Посмотреть сообщение
    ввиду всех этих событий приобрел голову 7а,теперь проблема сделать отверстия под коллектор охлаждения.ни кто не берется за это,хоть самому бери дрель и сверли!ну вобщем планов много,должны зарплату поднятьв будущем покраска,перебор салона,замена передних сидений,хочу замутить раздвоенный выхлоп.по поводу цвета думаю покрасить в белый мат,но пацаны отговаривают.ну или же перламут какой нибудь,если есть у кого фото буду рад посмотреть
    белый перламутр прикольный,у другана такой цвет на тазе,а вот я против матового,не смотриться он,говно.
    "Восстанавливаю S4,,,
    "VLUA"
    "Z" РАБОТАЕТ АРМИЯ РОССИИ
  2. #22
    Местный Аватар для den"quattro"s4
    Ростов-на-Дону
    вобщем в следующем году думаю на пару месяцев переместиться в гаражполная переборка салона,мотора,под капотом навести порядок,тормоза на каена поменять,замена коробки.есть мысли чуть ее уронить,но пока сомневаюсь.
  3. #23
    Ростов-на-Дону
    DRIFTING,согласен,что перламутр прикольно смотрится,но сука мат мне тоже нравится
  4. #24
    Ростов-на-Дону
    появился стимул увеличения мощитоварищ взял себе соарер тоёту,2,5 твин турбо,280 лошадей в стоке на автомате на одну ось.я просто обязан его отжарить.смс у меня уже есть,мар3 ждет своего часа,думаю еще валы 7а поставить,думаю хватит чтобы наказать таётухотя думаю соперник достойный!она по ходу у него еще с чипом.он собирается гнать ее на стенд,я тоже хочу загнать,глянуть сколько с чипом.ах да,у него мотор 1gz,вроде бы так.
  5. #25
    Анжеро-Судженск
    Верис-2. Учись лучше стартовать, надерёшь не напрягаясь. Чипов у них не бывает, мозги тупые не правятся.
  6. #26
    Анжеро-Судженск
    Данные сайры со стенда напиши, ООООчень интересно ))
  7. #27
    weris
    Гость
    чипа на сток мозг не бывает.
    только замена мозгов либо на так сказать "бустап" - сняты отсечки по бусту, немного другие карты топлива и зажигания (Mines, Blitz, Sard итп), либо замена на управляемый моск полноценный - Power FC/Vems ну и прочие.
    мотор - 1JZ-GTE правильно называется.
  8. #28
    Ростов-на-Дону
    данные со стенда кину.стартовать я умеюпо этому поводу не парюсь.просто думаю что может потом догнать,хотя автомат врядли уедет от механики!если получится то кину видео нашей 'схватки'ну еще от типов не слышал что он прям так охеренно едет,просто когда я их катал,то при разгоне 1,2,3-половина просто сидит молча с круглыми глазами вторая половина просит сбавить,мол страшно как она прета правда что на этих моторах нет ДМРВ?
  9. #29
    weris
    Гость
    правда.
    там МАP.
  10. #30
    Местный Аватар для tankist
    Новосиб
    мозг считает воздух сначала по дроселю, потом по мапу
  11. #31
    weris
    Гость
    по какому дросселю что там кто считает Жень? )
  12. #32
    Новосиб
    я забыл вопрос поставить)))
    как работает твой мотор без дмрв?
  13. #33
    weris
    Гость
    по МАПу расчитывается топливо.
  14. #34
    Новосиб
    ну не верю я что по одному мапу, у тебя зимой проблем тогда с запуском нет?
  15. #35
    weris
    Гость
    ну что ж теперь, не верь
    заводится с 2х оборотов всегда. без проблем и в холод и в жару.
    да и с чего бы должны быть проблемы?
  16. #36
    Местный Аватар для karec
    город
    большинство япомоторов работает только по мапу,без дмрв. в том числе форды,начиная еще с 80ых годов.
    торг в ашане!
  17. #37
    Новосиб
    а почему глохнет при снятии разъёма с датчика температуры?
  18. #38
    weris
    Гость
    датчика температуры чего?
  19. #39
    Новосиб
    двс
  20. #40
    weris
    Гость
    их не один.
    датчик темп за бортом, датчик темп воздуха во впуске, собственно сам датчик темп ОЖ двигателя ...
    первый раз слышу, чтоб при отключении - глох мотор.
    мотор глохнет если с мапа шлангу сдернуть - ибо кажет атм давление 100кПа - и тупо заливает бензом ... на ХХ если.
