ухо спилить,втулки выточить.
С уважением МЫШЬ.
а вообще для чего стойки ищутся?
если ради тормозов. то могу предложить установочные комплекты на эс4\а200 20вэ и вэ8 стойку четырех поршневых бремб под 321мм диск или шести поршневых под 330 или 347мм тормозной
89811308441
89811308441
Значит как я понял можно просто ступици поставить такие же как сзади? Еще я думал ставить тормоза d2 racing, мне нужно будет переходник изготавливать?
89811308441
по ступицам- надо от эсочные или от вэ8 зад.
можешь конечно поискать и от рс4
по тормозам-если настроился на переходник то лучше д2 рестайл
там где резьба в скобе.
если такой переходник будет- можешь вешать потом вплоть до 365мм тормозов от W12
но с брембами будет тяжелее
Хорошо а задние ступици разве разные у 3В и V8? С тормозами значит придумаю потом . А диск тормозной мне как подбирать сейчас чтобы встал? Насколько я понял искать по размерам!?
89811308441
что именно?
а то иногда я не владею телепатией
