Складные зеркала на Audi 100/A6 C4 для машин без памяти
Показано с 1 по 10 из 10
    Местный Аватар для Lost
    Москау
    По умолчанию Складные зеркала на Audi 100/A6 C4 для машин без памяти
    пролог:
    Все ниженаписанное справедливо для автомобилей без Мемори пакета на сидения. Ибо там все несколько иначе и много дороже.
    1. Собственно сами зеркала.
    Данные зеркала ставились в качестве опции на A6/S6 с 1994 по 1997 годы выпуска.
    Опция по себе достаточно редкая но встречается.
    Часто есть на машинах из Италии и практически всегда на машинах из Японии.
    Итак если мы купили их на разборке - хорошо. Если нет то нам понадобятся:
    Для вадельцев A6/S6 и Ацди 100 с середины 1993 года только складные держатели зеркал (так называемые "ноги") Ибо корпуса у нас остаются родные.
    Это левая складная нога 4A1 858 531B
    и правая складная нога. 4A1 858 532B
    Для владельцев A100 до середины 1993 года понадобятся еще корпуса зеркал и стеклянные элементы.
    Корпус зеркала левый 4A0 857 507 3FZ
    и корпус зеркала правый 4A1 857 508 3FZ
    А так же
    зеркальный элемент левый 4B0 857 535B
    и зеркальный элемент правый 4B1 857 536C
    Тем, кто озабочен проблеммой маленького правого зеркала, для Японии есть вариант правого складного большого зеркала для машин с левым рулем. (не путайте ногу зеркала для праворуких машин. там возникают проблемы с углами регулировки мотора)
    итак это
    Правая длинная "нога" для левого руля в Японии 4A1 858 532AB
    Правый корпус зеркала для большого зеркала 4A0 857 508 3FZ
    и правая большая стекляшка 4B0 857 536C
    Вообще имея штатные A6/S6 "ноги", на них можно поставить любое зеркало от любого автомобиля Audi более позднего года имеющего похожее крепление.
    так на 45 кузовах появляются настоящие хромированные зеркала от S6 C5 и S8 D2
    но стоп, об этом не сегодня и не здесь.
    Ну вот вороде по самим зеркалам все.
    2. Электрика и подключение.
    есть два варианта подлючения:
    А. Бюджетный.
    Б. Правильный.
    но перед этим небольшая общая вводная.
    взяв в руки 2 зеркала мы можем увидеть что его разъемы ничем не отличаются по размерам. разница лишь в том что вместо пустого места на каждом зеркале появилось по 3 лишних контакта.
    Соответственно нам надо добавить в дверную фишку 3 лишних провода с клемами.
    подходящие провода это провода с номером 000 979 133 и 000 979 133A
    Так как новая оригинальная проводка идет вся желтого цвета и имет разъемы с двух сторон провода для экономии денег нам надо заказать на 2 зеркала 3 таких провода. а не 6. при правильном подключении и 2 при бюджетной подключении.
    ну а теперь к частностям.
    итак подключение
    А. Бюджетное подключение
    Если смотреть на разъем зеркала прямиком в контакты у каждого штырька есть цыфра означающая номер контакта.
    нам нужен контакт номер 5 и 6 именно они отвечают за мотор складывания.
    Провода с этих контактов мы заводим на кнопку от стеклоподъемника ВАЗ. и устанавливаем ее где ни будь в салоне. Родная кнопка стеклоподъемника от Ауди управляется несколько иначе, но под нее нет рамки куда ее крепить и тем самым она не очень подходит для нас.
    Распределение контактов на данном типе клавиш:
    1 и 8 - на привод ЭСП
    2 - плюс (от зажигания)
    3, 4, 6 - масса
    5 - плюс (от габаритов)
    7 - не используется!
    с той лишь разницей что провода от кнопки идут сразу на 2 зеркала.
    Б. и Вариант правильный.
    как уже говорилось выше нам потребуется задействовать все 3 лишних провода выходящих из зеркала.
    А так же вновь потратить довольно приличную сумму денег ан все нам необходимое.
    1. нам необходима сама кнопка с функцией складывания. Она отличается от установленной у нас на заводе. и похожа на кнопку на A4 8D и A8 D2
    и имеет номер 4D0 959 565J 01C
    Так же к этой кнопке нам соответственно придеться докупить держатель что мы прикрутим вместо нашего старого.
    его номер 4A1 863 324F B98
    в отличие от разъема на зеркала разъем на кнопку так же отличается как и внешний вид.
    соответственно нам понадобиться новая фишка под кнопку и провода с раземами под штырьки кнопки.
    напоминаю, провода имеют разъемы с двух сторон поэтому опять экономим и покупает 4 провода так как нам нужно будет 8 контактов с кнопки.
    фишка на 10 контактов 8D0 972 980
    провода 000 979 901B
    Я подключал прям к проводам перед родной фишкой. (дабы иметь возможность все вернуть назад.) сверяясь с номерами выводов с родного разъема и нового по схеме. (она ниже)
    Складыванием зеркал управляет отдельный блок управления складыванием.
    Он имеет номер 4A0 907 440
    По заводу он устанавливается в ногах водителя, под накладкой левой стойки рядом с блоком управления стеклоподъемниками.
    на него надо провести те 3 прорвода с с зеркала что у нас отвечают за складывание. Тоесть 6 проводов по сумме двух зеркал.
    на него с кнопки идет один единственный управляющий провод.
    я не стал покупать на блок управления разъемов. обойдусь отечественными тонкими и широкими "мамами". Благо это позволительно.
    При установке столкнулся с небольшой проблемкой:
    Контакты на блоке Управления не пронумерованны а имеют надписи тима SA, RE и пр. посему прикладываю схемму разводки на блок.
    Ну вот собственно и все. Зеркала установленны, складывание работает, но ........
    хочеться чего то большего. :love:
    ну а пока общие виды кнопки в салоне и сложенных зеркал на машине. а так же 2 ноги вместе: слева складное, справа обычное
    Вложения Вложения
    Mess with the best,
    Die like the rest.
    Местный Аватар для Штурман
    Тула
    респект!
    Новичок Аватар для Briolyn
    Кипр
    Вот с этого места можно поподробнее пожалуйста? Так как имеется нога 4A2 858 531B, задача - поставить её вместо штатной 4A1 858 531B, чего ожидать?
    Местный Аватар для ASheff
    РнД
    и это всё ради того, что бы зеркала на 5 см меньше торчали на паркинге? ))
    А так канеш зачет..
    Москау
    А так канеш зачет..
    это ради того чтоб заткнуть голос который шепчет - хочу
    Mess with the best,
    Die like the rest.
    РнД
    йасна...
    Местный Аватар для abwol
    с- петербург
    респект и уважуха
    а какой бюджет -как надо ?
    ВСЕ РЕШАЕТСЯ ПРОЩЕ
    Я НЕ ЗВОНЮ В 02
    R
    QuattroLex
    Менск
    как я тоже хочу элктроскладываниемые зеркала...где взять докомплект?(у меня есть право езеркало,реле и кнопка управления)
    Местный Аватар для DRIFTING
    Voronezh
    Спасибо за отчет. Приехало реле.
    "Восстанавливаю S4,,,
    "VLUA"
    "Z" РАБОТАЕТ АРМИЯ РОССИИ
    Ростов
    Уважаемые форумчане, помогите!!! Не могу разобраться с левым зеркалом! Ауди А6 С4 1995г. Прилагаю фото.
    Дело в том, что левое зеркало не работало (электропривод). Не могу никак разобраться какие контакты что включают, а главное- какие включают движки?
