После моих проблем со светом,этим все не закончилось.Несколько дней назад поехал за пару км от дома и опять произошла неведомая хуйня.Опять зависла левая сторона поворотов,загорелся дальний и не гас,потом благополучно погас сам и больше не отзывался на позывные.И благополучно сгорела еще парочка предов.Решив что так больше нельзя и надо искать корешки,а не верхушки было решено ехать в гараж.Приезжаю в гараж,снимаю всю пластмассу возле предо и под рулевой колонкой и У МЕНЯ ЧУТЬ НЕ ЗАГОРАЕТСЯ машина,еле потушил все это....оплавились провода,пощел по проводам и нашел таки проблему из-за чего у меня вся эта байда со светом и происходила.А проблема была в диоде в габарите,потому что он был немного обломан.ВОТ и все блеать.Провода замотал изолентой,поставил преды,проложил провод до фары,лампочку пока не ставил в габарит,проверяю.Поставил оригинальные фонарики на подсветку номера и диоды 6000 К.Появилась полоса на земле от их света,смотрится супер,особенно когда снег летит.
Спасибо Андрею ака Moorik сплел косу на ттрс катушки.Все заинсталлил все работает.Наводок вроде нет.
В ближайших планах поменять стекло(лоб) поводки и щетки.
Иногда загорается (!) красный.Потом сам пропадает.Тормоза в порядке.ИЦ?
Банить нахер за такие вопросы, лично я триста раз уже писал про это
Ну поменяй ИЦ раз читать не хочешь форум. Цена вопроса может оказаться и ноль копеек.
Юр читаю,только что-то не могу найти ( в факе про штатку нема ничего,тока сразу про переделки.Хотя бы как продиагностить что там мрет в ней...
Из того что сделано:
поменяна жижа
сделана абс
насос жив 100%
рулевая рейка не течет
воздух вроде нигде не хапает
тормоза до восстановления абс иногда глючили,но виновата абс,т.к. сделал и все прошло.А тут начал иногда выскакивать значек.Редко,но напрягает.
из того что хочу сделать-поменять жижу еще раз,потому что в первый раз сливал такое гумно оттуда что даже подивился когда ее меняли то последний раз...
Блеать, начни с того ОТ ЧЕГО загорается лампа.
Ну тогда песда ) Хотя при таком раскладе это обязательно сказывалось бы на торможении, педаль будет тугая. Ну правда многие ездят с такими дубовыми тормозами и думают, что это в порядке вещей...пока на вакуумник не сядут, тогда нос разбить с непривычки можно при торможении если не пристегнулся.
Не,с тормозами все хоккей.Гидра нравится больше-она реально информативнее.
Для перехода на вакуум все собрал,все лежит.Не тороплюсь )
Ну хуле,будем иц менять.
Шланг с обратки ИЦ скинь и посмотри жижа бежит при работе на холостом ходу? После глушения сколько качков педаль выдерживает?
Шланг не скидывал еще, после заглушки 35 качков получилось.
Дык отличный результат, мож в проводке где КЗ или датчик гонит.
Последний раз редактировалось Neman; 06.12.2012 в 11:11.
Воткнуть вместо датчика манометр и посмотреть. Датчик срабатывает на 107 бар, резьба М10х1 - тормозной шланг подойдет, с другой стороны переходник выточить с М10х1 на М12х1,5 и манометр вкрутить туда пропановый или кислородный на 250 кгс/см2 (25 МПа)...или замерить в сервисе там куча переходников есть )
89811308441
