В общем купил S6 - Страница 4
Страница 4 из 55 ПерваяПервая ... 234561454 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 1096
  1. #61
    Местный Аватар для Neman
    СПБ Павловск
    Таки подрулевой это, смотри внимательно разъемы его на предмет подгорания.
    Все нормально с ними.Чистенькие,ничего не оплавлено.Поменял на другой подрулевой-ничего не изменилось. =(
  2. #62
    Анжеро-Судженск
    Свет с поворотами связаны ТОЛЬКО через подрулевой, чудес не бывает.
  3. #63
    СПБ Павловск
    блин...А почему другой тогда не работает тоже?Заведомо рабочий который...
  4. #64
    Анжеро-Судженск
    Подрулевой полностью менял или половину только?
  5. #65
    Местный Аватар для AudiQuattros
    СПб-Москва
    Я ему давал полностью , менял наверное полностью.
    Там ведь дырка под вал разная с например подрулевым от 200 3В, я прав? А вот разъем одинаковый.
    У меня еще валяются, попробуем
    Speed Garage SPb.
    89811308441
  6. #66
    СПБ Павловск
    На фотках как раз с Димкиным плдрулевым. Менял полностью, свой снял его поставил.
  7. #67
    Анжеро-Судженск
    Разъемы все смотрел или только на левой половине? Там питание организовано между половинками и подходит с разъема со стороны дворников тоже.
  8. #68
    СПБ Павловск
    Все, никакого намека на коротыш
  9. #69
    Анжеро-Судженск
    Берётся схема и по ней имитируется нормальная работа переключателя установкой перемычек в разъем. Смотрится на результат и выясняется виновник. По той же схеме прозванивается подрулевик.
  10. #70
    СПб-Москва
    Берётся схема и по ней имитируется нормальная работа переключателя установкой перемычек в разъем. Смотрится на результат и выясняется вГиновник. По той же схеме прозванивается подрулевик.
    где взять схему?
    Speed Garage SPb.
    89811308441
  11. #71
    Местный Аватар для XellMell
    Мск
    ну давай еще раз по пунктам. у тебя пошел дым из центральной консоли. зачем подрулевой колбасить? свет/повороты там же чисто механически замыкаются/размыкаются, как я помню. кнопку поменял, остались релюха и проводка. причем я бы большее внимание обратил именно на проводку.
  12. #72
    Мск
    Цитата Сообщение от AudiQuattros Посмотреть сообщение
    где взять схему?
    почитай по ссылке, может пригодиться.
    http://turbo-quattro.com/showthread....l=1#post176285
  13. #73
    СПБ Павловск
    Схемка пригодится, спасибо )
  14. #74
    Мск
    Это не мне спасибо
  15. #75
    Местный Аватар для naka
    Мск
    Так че, реле менял?))
  16. #76
    СПБ Павловск
    Это не мне спасибо
    Ну и само собой спасибо Хорсу )
    2naka еще не доехал, работал ночь, потом за резиной мотался.
  17. #77
    СПБ Павловск
    Произошла какая-то непонятная хрень.
    Купил аккум(все по феншую,разрядил,зарядил) бош S5.
    Полез менять,почистил все клеммы под сиденьем,поставил-повороты заработали,при любом свете или отсутствии оного. Аварийка так и не работает,поменял кнопку тоже ничего,никаких признаков жизни.
    Застелили пол-гаража ламинатом,удобнее лежать и чистить пол.Надо застелить вторую половину будет.
    Купил резю 225/50/17 хакка 4 70% шипов.
    Купил диски R17 оригинал.
    Пара фото:
ID:	10755   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10756   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10757   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10758   Нажмите на изображение для увеличения
  18. #78
    СПБ Павловск
    По аварийке хочу найти заведомо рабучую кнопку и попробовать.Возможно кнопка AudiQuattrosa тоже не рабочая,маловероятно,но может быть )
  19. #79
    Анжеро-Судженск
    Пред №10 проверь )
  20. #80
    Анжеро-Судженск
    Что трубочку к АКБ не подсоединил?
