89811308441
Победил показометр температуры.
поменял датчик в коллекторе и все. Тот датчик который стоял уже условно был мертв.
хороший подарочек. только мишаня...
89811308441
89811308441
Куплена резина.Собраны колеса.Обнаружил что надо длиннее болты.
Опять глючат тормоза,заебало,ближайшее время буду решать эту проблему.
Пролил форсунки,вроде ровно все.
Продолжается закупка всякой куйни-муйни ))
Кстати присланный с ебея комплект(для форсунок,на фото) Идет на вэ6 или все с запасом на одну форсунку.+ еще болт,как я понял для снятия фильтра,у меня снять его не получилось,то ли не до конца закручивал(боюсь сломать) то ли не для этого этот болт ))
Действительно, что-то я давно не писал.Машина перезимовала просто великолепно, ездили кататься на озера, Потихонечку ремонтировались, менялись некоторые детали на новые, шланги и т.п.разглагольствовать не буду, напишу списком:
1 Куплены диски на лето-OZ Racing Superleggera.
2 Куплена резина на лето-Federal 595SS.
3 Куплены коврики в салон, а то резина меня раздражала до бесячки.
4 Приехали проставки для задних 310 тормозов, спасибо Tankist-у (turbo-quattro).
5 Спасибо Андрею ака Moorik, за супинаторы для дисков.
6 начал потихонечку приезжать силикон, хочу все патрубки поменять на силикон, дабы забыть про них.
7 Поменял двухконтурный насос, поставил насос 2011 года, качает как умалишенный.
8 Наконец-то начал выигрывать тормоза(у кого неисправна гидравлика тот поймет) поменял грушу на почти новую.Осталось найти ИЦ(судя по всему может и не понадобится ибо за день прокачалось все и ошибка исчезла)
9 В очередной раз поменял жижу в ГУРе(с промывкой системы) залил декстрон второй.
10 Ну думаю раз снял бампер-поставлю тогда и радиатор климы(заинсталлил)+поменял второй долбаный шланг, который мне не дал воскресить систему кондея до зимы.
11 Куплены штатные фаромои.
12 Куплено но не установлено: линзы биксенон, блоки розжига матшисута, лампы филипс.
13 Заказал крышечку на воздушный короб(приехала, еще не забрал)
14 Нашел лобовое стекло, скоро буду клеить(когда буду красить)
15 поменял единственное непоменяное в подвеске-опоры передних аммо(кстати подшипники их же поменял еще раз )))))
16 застучала рейка…Сссука…
17 Поставил штатное крепление помпы автеркулинга(сняли до меня) поставил туда помпу родную и поменял один колхозный шланг на штатный.Осталось клемму переделать и вуаля…
18 Купил решеточку в бампер,которой у меня не хватало(оригинал)
Вроде пока все.
ИЩУ ПРУЖИНЫ -35 ИЛИ -40
То что на бампере итог дворового дрифта,спасибо мастеру Жене вытащил забесплатно...
Какие подшипники поставил?15 поменял единственное непоменяное в подвеске-опоры передних аммо(кстати подшипники их же поменял еще раз )))))
Оригинал прожил тыщу. Поставил мало.
