В общем купил S6 - Страница 3
Страница 3 из 55 ПерваяПервая 123451353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 1096
  1. #41
    Сделал полностью систему безопасности.Поменял ремни,поменял крэш-блок,поменял руль.Подушка в торпеде оказалась на удивленье на месте.
  2. #42
    Не выдержит.
    Хреново =\
    А маховик в сборе в коленом балансировать надо или Сержиковский можно так ставить?
  3. #43
    Ничего не надо балансировать.
  4. #44
    Ну тогда надо за зиму собрать в8 сцепу.Весной планирую мощность увеличивать.
  5. #45
    Нормально освежил.
  6. #46
    Нормально освежил.
    И не говори, решил делать, так делать.
  7. #47
    Спасибо DDK за релле автеркулинга.
    Починил афтеркулинг,все работает,пол дня вчера ездил медленно/быстро чтобы авто нагрелась,в итоге 1 раз заработало ) радости моей нет предела,конечно опция не по сезону,но все равно приятно.
    Починил прикуриватели-Пред под капотом умер.Все сделал.
    С аварийкой так пока и не разобрался,взял у AudiQuattros кнопку,буду корячить на выходных.
  8. #48
    Местный Аватар для moorik
    По чём кони вышли,перед?
    Audi A4 DTM
  9. #49
    9 где-то
  10. #50
    В общем ребяты помогайте.Нихуя уже не понимаю.
    Стояла тачила на аварийке,тронулся поехал все ок.Медленно катился,чтобы говнище с колес поосыпалось,потом остановился,включил аварийку и из консоли центральной пошел дым,запахло проводкой.Заглушил,проветр ил,завел-все ок.И теперь такая проблема:
    с выключенным светом что левый поврот,что правый на приборке отображаются как левый.
    с выключенным светом повороты работают,аварийка нет.
    с включенным светом горит левая сторона поворотов,аварийка не работает.
    с включенным светом и нажатой кнопкой аварийки все повороты горят,именно горят,не моргают.
    Пара фото:
ID:	10601Габариты+свет.На приборке горит левый поворот.
ID:	10602   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10603   Нажмите на изображение для увеличения
  11. #51
    из того что делал:
    поменял кнопку аварийки
    поменял реле
    поменял подрулевой
    Что делать дальше хз.Помогайте ребята =\
    Спасибо.
  12. #52
    Местный Аватар для naka
    Мск
    Кроме релюх ничего в голову не приходит.
    Ты все поменял? Их там несколько же, на свет, на аварийку и тд.
  13. #53
    Несколько?
    С этого места поподробнее пжл )
    может правда на свет
    а где она?
  14. #54
    Мск
    Я себе менял на свет реле, у меня лампочка перечекрунтая на приборке загоралась все время, типа ближнего нет.
    Вот тема
    http://turbo-quattro.com/showthread....87%D0%BA%D0%B0
  15. #55
    Пасиб.Завтра на разбору поеду.Уже блин выбесило все =\
    И дым из воздуховодов как раз оттуда может быть.....пилят хочу реле )
  16. #56
    Мск
    Давай, надеюсь реле спасёт
  17. #57
    пасиб за наводку.
  18. #58
    Балашиха
    Дыма без огня не бывает! Хорошо, что это всего лишь поговорка! ищи оплавленную проводку, не поленись разобрать торпеду, а то будешь как я в свое время - весь салон вынимать, если успеешь вообще!
  19. #59
    Если не реле буду рыть дальше.
  20. #60
    Таки подрулевой это, смотри внимательно разъемы его на предмет подгорания.
