В общем купил S6 - Страница 2
Страница 2 из 55 ПерваяПервая 12341252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 1096
  1. #21
    Пасиб ))
    Идет усиленное вваливание бабла =\
  2. #22
    поездка и начало затрат
    http://www.drive2.ru/cars/audi/s6/s6_c4/neman98/
  3. #23
    Местный Аватар для Mouse
    временно бомжую.
    Короче,все по плану.почти как у всех.
    С уважением МЫШЬ.
  4. #24
    Местный Аватар для Mo3ru
    MSK
    Поздравляю, в конце того лета тоже прикупил, пох на бабло авто гуд!
  5. #25
    временно бомжую.
    о,эсочный подход!корефан мой такой же, но сегодня чет нервный.
    С уважением МЫШЬ.
  6. #26
    Местный Аватар для DRIFTING
    Voronezh
    что за турба на фото??
    номер её есть?
    "Восстанавливаю S4,,,
    "VLUA"
    "Z" РАБОТАЕТ АРМИЯ РОССИИ
  7. #27
    номер есть,тока на турбе,посмотрю отпишусь.
  8. #28
    СПб-Москва
    Встретились с Neman-ом, сделал несколько фото:
    Speed Garage SPb.
    89811308441
  9. #29
    MSK
    Цитата Сообщение от anton 44 Посмотреть сообщение
    салончик вроде бодрячком
    по моему даже очень!
  10. #30
    Есть дырочки конечно, но не критично.
    На данный момент полнотью обслужен двигатель, +даже куплены все пластмасски на мотор )))
    подвеска на очереди )
  11. #31
    Спасибо )
  12. #32
    Местный Аватар для Melber
    Всеволожск
    Дим сколько уложил на данный момент?
  13. #33
    Колеса
    ОбслугА двига(оригинал все)
    Свечей пара комплектов на пробу
    Печки, радиаторы, пластмассинки, всякая хуета
    стекло(2 шт лоб+жопа),фары, молдинги на стекла
    Докупка некомплектности авто
    Искоренение причин и косяков по затыкам и остальному
    запасные нужности и патрубки
    Датчики, вакуум а8(проставку ищу кстати от бмв Для внедрения)))))
    80 где-то.
  14. #34
    Местный Аватар для naka
    Мск
    Колеса
    80 где-то.
    как-то 80 мало на все выше перечисленное
  15. #35
    Работаю на запчастях ) и что то тут на форуме, у парней.
  16. #36
    Тачка поехала.
    Поставил PRJ Чипы,пока что на штатные катушки(просил Диму для ттрс поправить)
    Приехали катушки.
    Едет проводка.
    Разобрался с датчиком температуры масла,теперь кажет.
    Буду ставить выносные буст,давляк масла,давляк бенза.
    Думаю вот попробовать 310 тормозилки с новыми скобами,Как Karec предложил.
    Глючит клима,надо пропаивать.
    Поменял пред,левая сторона засветилась )) поставил диоды в габариты.
    Просверлил бленду,затрахала там вода перекатываться.
    Поставил новые тормозилки зад(колодки+суппорта)
    Промыл систему гидрача+поменял масло там,через 1000 сделаю это еще раз,ибо то дерьмо что слил,даже назвать то никак нельзя.
    Жду проставку для вакуума.
    Сделал всю подвеску,вся морда в полиуретане,обнаружил приятность стаб 28 мм.
    Аммо кони спорт,затянул ровно наполовину,привыкал неделю,сейчас нормально.
    все с/б поменяны,опорники+опоры+ры аги+все что можно поменять там.
    Сальники дифа поменяны.
    Масло в редукторе оригинал,в коробке кастрол 75*90.
    опоры коробки поменяны.
    вроде пока все.На дынный момент мы выглядим вот так:
ID:	9622   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9621   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9623   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	9624   Нажмите на изображение для увеличения
  17. #37
    поменяны стекла фар.
    Куплены штатные фаромои.
    Куплены би линзы под ксенон,думаю вот какой ставить Д1с или Д2с.
    Поменяны патрубки на силикон с турбины и с трубы.С кулера пока держится(есть еще запасной)
    Какая то херь с задним правым стеклом,закрывается с ужасным скрежетом-пока не до него.
    На днях планирую разобраться с поворотами и дверью,по ходу слетел тросик.
  18. #38
    Буксует сцепа,по крайней мере так казалось на чипах ТК.
    На Диминых прошивках вроде нормально все.
    кто что насоветует В8 ставить,соответственно маховик нуна покупать.
    Или на штатном ездить,выдержит ли оно 400 сил?
  19. #39
    Не выдержит.
  20. #40
    Вклеил стекло заднее с кваттро,убрал гоп надпись ))
    несколько фото.Нажмите на изображение для увеличения
