Тормоза большие. - Страница 72
Страница 72 из 73 ПерваяПервая ... 226270717273 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,421 по 1,440 из 1449
  1. #1421
    Живые. Состояние для наших дней идеал.
    Колодки , диски тюн.
  2. #1422
    375 Акебоно в наличии. Состояние новых.
  3. #1423
    Воронеж
    Николай, есть что-нибудь на ноги А200 поставить?
  4. #1424
    Местный Аватар для SRF
    СЗФО-Крым
    Николай, а сколько денег?
    Урод 2.7 мкпп 1.5 бар
  5. #1425
    ЯНАО г. Новый Уренгой
    Есть 330/335мм тросовый зад
    Такой вопрос) думаю задние тормоза чуть больше сделать но нужен ручник! Тросовый сейчас зад 310 диск А8 через проставки, перед 323 S8 суппорта брембо таурег есть что нибудь?
  6. #1426
    Moscow city
    Приветствую всех! Вопрос к Николаю (Скиталец)! Я владею ауди S6 1996 года выпуска. В данный момент на передней оси стоят суппорты 6-поршневые от Q7, Touareg, Cayenne 18Z с тормозными дисками 345х30мм, на задней оси стоят родные суппорты с проставками и тормозными дисками 310х22. Эта конструкция успешно работает на данном авто с 2012 года. Пришло время менять тормозные диски и колодки и сделать полную ревизию тормозов. Какую конфигурацию тормозов Вы посоветуете поставить на переднюю ось (суппорты, диски) для надежной и эффективной работы тормозной системы? Какую конфигурацию тормозной системы Вы посоветуете поставить на заднюю ость (с сохранением работы ручного тормоза, возможно есть вариант установки механизма ручного тормоза барабанного типа как в Ауди Q7 первого поколения) для надежной и эффективной работы тормозной системы? Конечно, хотелось бы чтобы, помимо эффективности, тормозная система выглядела эстетически красиво, но возможно ли это с сохранением механизма ручного тормоза на данной модели, не знаю. Благодарю за ответ!
  7. #1427
    Если речь идет о дальнейшем апгрейде и позволяют колеса , то на перед 19z или 8 поршневые рс6c5/фаэтон/r8/рс4б7.
    Зад по той же конструкции , но на 330/335. При желании можно и на большом суппорте , но конструкция не дешевая. Можно машинки кайен/q7 и отдельно R8 ручник.
  8. #1428
    Moscow city
    Колеса не позволяют дальше производить апгрейд . Диски лето 18 дюймов, зима 17 дюймов.
    Тогда я так понимаю выбор не велик, остаётся перед - диски 345 или 347, машинки кайен/q7 я так понимаю которые сейчас стоят 18z? Они не расходятся (читал до этого, что со временем шире становятся)?
    А зад тогда получается диски 335 мм с машинками также от кайен/q7 18z + ручник от R8? Удалось реализовать данную конструкцию на автомобилях со стабилизатором? Для этих суппортов ручника от R8 вообще реально достать комплект пыльников поршня и направляющих с пыльниками? И сколько будут стоить такие суппорты?
    А что означает "большой суппорт" - это алюминиевый суппорт от фаэтона с ручником или же речь идёт о другом суппорте?
  9. #1429
    Вот этот суппорт.
    Фаэтон v10 tdi.
    В 18 колеса станут 19z и 8 поршневые , но надо конкретно по диску смотреть.
    А если 17" , то смысл всех этих манипуляций? Если только немного увеличить зад.
    Раскрыты/не раскрыты смотри по износу колодок и дисков. Ну и по четкости и информативности оттормаживания. На раскрытых тормоза будут ватными.
    По эффективности в 17" лучше будут четырех поршневые s8d2 или четырех поршневые мерсовские
  10. #1430
    Moscow city
    Вот этот суппорт.
    Фаэтон v10 tdi.
    Спасибо за информацию
    Да, хотел бы увеличить немного задние тормоза.
    А 4-ех поршневые мерсовские это от 220 кузова получается?
  11. #1431
    Не только 220 кузов. Их 4 варианта. В основном это v8 атмо моторы на разных кузовах.
  12. #1432
    Moscow city
    Приветствую всех!
    Поделитесь пожалуйста чертежом поставок для установки суппортов от VW Phaeton с дисками 335х22 (Brembo 09.C137.11) на заднюю ось Ауди S6 C4?
    Подскажите пожалуйста, нужно ли менять местами суппорты правый суппорт на левую сторону, левый суппорт на правую сторону? Будет ли работать ручной тормоз?
    Я купил суппорты со скобами, диски, колодки, а проставок у меня нет. Застрял в Риге в связи с вирусом. Заранее спасибо!
  13. #1433
    Красногорск МО
    А передние супорта от ситроена Ц5 никто не рассматривал назад? Они с ручником
    Audi 90 typ85
  14. #1434
    Если надо где нибудь разложиться или повиснуть на столбе, то можно и такие на зад поставить
  15. #1435
    Немного заводского гламура 5×112 к сезону
    365/376/380/400мм
  16. #1436
    СЗФО-Крым
    365/376/380/400мм
    365 и 380 започем?
  17. #1437
    365мм вылет 59мм эти 400пара, есть 200пара.
    380мм вылет 52мм 200$ пара.
  18. #1438
    376мм 59мм вылет. Пробег 8ткм. 300пара
  19. #1439
    5×112
    Последний раз редактировалось Скиталец; 12.03.2021 в 11:29.
  20. #1440
    Воронеж
    Николай, приветствую, третий раз я прочитал всю тему, позновательно ).
    Но до конца не понял по готовым решениям Z18 тормозам для S6C4 стойки. В основном по дискам тормозным.
    Без гемора диск S8 дорест. 345 , 447 от а6с6 . Ну и попалась на глаза инфа по мерсовскому диску , мне показался он интересней по цене и исполнению (перфарация),
    и отчёт гдето видел, но смущает высота 64.5 мм. не будет он в кулак и шаровую упираться?
    Проставку 5мм не хотелось подкладывать, диски и так с А5 28 вылет. Иль не париться ставить 347 х 30.
    И вообще ,есть кто ставил такие диски , вроде бы и толще и диаметр 350) ,ЦО только поправить)
    Последний раз редактировалось михан; 10.04.2021 в 17:16.
