Тормоза большие. - Страница 66
Страница 66 из 73 ПерваяПервая ... 16566465666768 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,301 по 1,320 из 1449
  1. #1301
    330/335мм зад
  2. #1302
    Пользователь Аватар для Alex_159
    Perm'
    Здрваствуйте, Николай!
    Интересуют решения на переднюю ось s4c4 кулак стоит от 100-ки под 17 дюймовые диски, насколько я понял суппорта лучше всего 17r, а что по дискам (что бы били легкими) - насколько я понял вы рекомендуете от тех же туарегов, пересверленные. Сколько будет стоить комплект "под ключ": суппорта, шланги, трубки, диски и все необходимое для установки? Намного дороже выйдут 2-ух составные диски?
  3. #1303
    Как раз таки я категорически против просверленных под радиалку 17z и 18z.
    Интересно кто это от моего имени делает?
    Если жизнь безразлична ставьте.
    Что касаемо тормозов под малый поворотный кулак, то вариантов множество. Начиная от колхозного на бмв малышах.
    Самыe толковыe в 17 колеса и малый костыль это конструкции на s8 машинках под 345мм ауди/vw диски.
  4. #1304
    Perm'
    я к этому вопросу подошел по другому.
    готовлю установочные комплекты под родные туарег. ку7 и порше диски.
    во первых они намного интересней тех, что ездит пол Москвы. во вторых они на удивление легкие.
    если будет интерес. то. диски будут пересверлованы . изготовлены центующие шайбы ступица\диск. шпильки \болты по желанию
    все по спорту и никакого колхоза с проставками между суппортами и цапфами
    На первой странице увидел, по этому так подумал. Извиняюсь если что то неправильно понял.
    Сколько будут стоить переходники под суппорта s8 и сами суппорта
  5. #1305
  6. #1306
    Николай, а у тебя таких тормозов в продаже ещё не появилось?
  7. #1307
    Местный Аватар для Ruslan23
    Красное 48 Rus
    https://www.avito.ru/moskva/zapchast...amg_1042124029
  8. #1308
    Не, это всё говно. От Широна нужны. Может хотя бы их не спалю))
  9. #1309
    Балашиха
    Николай, доброго дня!
    какие варианты есть на А8 d2 дорест?
  10. #1310
    Доброго!
    На а8д2 с резьбой в кулаке -18z на 345мм диске от s8 рестайловой
  11. #1311
    Балашиха
    Какая цена суппортов/комплекта?
  12. #1312
    По поводу цены.
  13. #1313
  14. #1314
    Остались такие.
    Мусор скупили перекупы и те, кому критерий в тормозах цена.
    Последний раз редактировалось Скиталец; 15.02.2018 в 23:22.
  15. #1315
    Балашиха
    И сколько стоят?
  16. #1316
    Привет.
    На А6 С5 рестайл под 17 диск на перед хочу что нибудь взамен 320 тормозов. Диски подходят к концу, хочется проапгрейдить.
    17z нужно как то дорабатывать? Диски нужно подбирать от чего то?
  17. #1317
    чебоксары
    Цитата Сообщение от vaital3000 Посмотреть сообщение
    Привет.
    поставь 345 от того же С5 3 литра дизель. встает болт-он на твой кулак.
  18. #1318
    Как можно поставить то, чего не существует?
  19. #1319
    чебоксары
    я извиняюсь уважаемый, честно не помню с С5 или С6 кузова, но я на свой пассат поставил именно аудикулак и 320 тормоза, и как то в гараже примерял 345 скобу-все встает без проблем.
  20. #1320
    АТЕ 4 поршня с А8D3 на 345-350 примерно диск в 17" дисках стоят .как их можно пристроить на костыли S6 2.2 ?
