адаптация к04 для тси моторов +
Показано с 1 по 20 из 21
    По умолчанию адаптация к04 для тси моторов +
    просто так она не встает приходится дорабатывать,фланец под байпас, фланец на выход с турбы
ID:	6259   Нажмите на изображение для увеличения
    Пользователь Аватар для yurik 01
    krasnodar
    флянец красиво сделан , а байпас почему решили так сделать ?
    так это как?
    krasnodar
    так это как?
    ну на к04 тамже байпаса нет , такой варянт видел только на китах апр
    теперь есть))
    krasnodar
    теперь есть))
    теперь да ), хорошее решение как купил поставил забыл
    сколько по деньгам выходит такая турба для тси ? может заинтересую кого из местных)
    турбы не продаем, тока кит установка настройка там от 110 труб
    krasnodar
    ок , если что направим
    Сергег, а чем старое К04 место байпасса не устраивало?. тут все таки прилично фрезерных работ с холодной улиткой чтоб байпасс туда поставить?
    на продольниках этого места нет, и так красивее
    Согласен.. я на А4 долго мудохался пока нашел ему место.. и то в итоге он гдето в районе турбины и висит))
    Днепродзержинск
    чо, можно тебе улитки посылать на переделку?
    цена вопроса?
    а то тут только в рашке человека 3 уже спрашивали.
    эт я сам баловался, обкатывал токарный станок, если чето выходит на ссерию то у меня есть заводик с хорошой современной станочной базой
    krasnodar
    Ну ты рукастый Серега
    тула
    1)а без проставки байпасс никак?по типу родного?или байпас не выдержит родной.
    2)интересует еще тнвд.в вашем ките (первое поколение 2.0т)что там за насос?сколько вытянет родной
    1) там нет места под байпас
    2) насосы как обычно, у нас тока отработаное решение по замене толкателя на толкатель с рокером. до насоса от 2 тси пока руки не дошли
    тула
    можно немного подробнее про толкатель с рокером.что это?своя разработка,или готовые детали приспосабливаются?
    тула
    а в продажу пускаете?если да что и как
    нет, тока тут на месте ставим под ключ
