ГБЦ АСЕ - Страница 3
Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 106
Тема: ГБЦ АСЕ
  1. #41
    Spb
    Цитата Сообщение от abbas Посмотреть сообщение
    прежде чем начать эту тему я смотрел по каталогам прокладки, походу они разные, вот и поднял тему в форуме.
    Моторы тоже по разному называются.Это не смутило?
  2. #42
    Kraków
    Febi 15558
    Glaser H50151-00
    Glaser H50469-00
    Jp Group 103078001
    SWAG 32 91 5558
    все металл, отверстие 83.5 мм
    как они по каталогам, на какие моторы идут?
    ну уж и не знаю, как еще намекнуть
  3. #43
    Kraków
    Цитата Сообщение от Прокофьев Посмотреть сообщение
    Фак про это у нас врядли кто писать сподобится,у пиндосов с англичанами можно поискать они это любят)Про конкретный пример выше писал.Щас собираю на этом же блоке,но уже с КР пиленой головой,камерой сгорания доработанной,цековками,мож ет быть расточу в 83мм.Пролью обязательно отпишу.
    так вот же он, конкретный пример - 2Е голова на картинке
    а в ней какое-то гнездо выгрызено вокруг клапанов
    плоская гбц без камер на таких блоках могла быть только на первом гольфе 1.6 гти
  4. #44
    Kraków
    именно так
    и на 82.5 три вида поршней, с разной глубиной "лунки", под СЖ 8.9, 10 и 10.4
    а камера в гбц во всех одна и та же
  5. #45
    Spb
    Извиняюсь,что не раскрыл выше всю тему сисек. На 8в камеру сгорания образуют лунка в башке+лужа в поршне.На 16в только в башке.
    именно так
    На каком конфиге?
  6. #46
    Kraków
    Сиськи? Нет, не видел...
  7. #47
    Spb
    Чота маленькие какието)
  8. #48
    В розыске голова 16вэ.
  9. #49
    И какие поршня, для турбо варианта?
  10. #50
    Spb
    Стоковые с цековками.
  11. #51
    Голову нашел, теперь вопрос по масло форсункам - есть ли они в блоке, если нет как быть .
  12. #52
    Night_Spirit
    Прокофьев,а чем отличаются 027я от 051й отливки??
    Какое колено подойдет в качестве строкера и какая высота блока??
    Мне тоже интересна данная тема,есть мотор типа NE/SF 1,8л и кузов B2 который мечтает эволюционировать в Quattro.)
  13. #53
    Kraków
    блоки бывают высотой 220мм и 236 мм (последние - только 2,0 с поршнем 82,5)
    1.9 D/TD/TDi забыл
    очень интересный вариант блока
    основное неудобство - болты гбц на 12
  14. #54
    Night_Spirit
    А разве это не преимущество??
    p.s.всем спасибо за информацию!!
  15. #55
    Kraków
    преимуществом бы оно было, если бы были, например, шпильки гбц в свободном доступе
  16. #56
    Night_Spirit
    вообще не проблема,в крайнем случае закажу своим мастерам)
  17. #57
    Вопрос по ремню ГРМ - какой налезет на мою конструкцию (блок АВК)?
    Последний раз редактировалось abbas; 15.04.2012 в 20:53.
  18. #58
    Night_Spirit
    А что скажете про низ ААЕ?Имеется ввиду высота блока и возможность свапа на 16ве.
  19. #59
    Night_Spirit
    lvv,получается там низкий блок да еще и без маслофорс?
  20. #60
    А у АВК есть маслофорсы? просто я еще не заглядывал в него.
