sms + map 3 bar = прогоревший поршень - Страница 2
Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 91
  1. #21
    Местный Аватар для anton 44
    А вот просто любопытно. Маслофорсунка на этом поршне была исправна?
  2. #22
    Местный Аватар для Melber
    Всеволожск
    Да там скорее всего с зажиганием херня - особенно настораживают свечи Denso, тоже выгорел поршень на предыдущем моторе и соседний детанировал (видны были следы) причина на 100%не ясна но скорее всего была в плохих катушках, хотя вариант с бензонасосом тоже не исключён..
  3. #23
    Night_Spirit
    Бедная смесь,скорее всего форсунка.Бывает что на стенде все норм,а на ходу при определенных значениях дьюти - залипнет.
    Особенно это касается старых форсунок бош.
  4. #24
    Цитата Сообщение от prj Посмотреть сообщение
    Насос можешь денсо взять с ебая. Не будет визга как с 044.
    Кстати да, уже несколько насосов по твоей рекомендации поставил, отлично ходят и стоят копейки
  5. #25
    Пользователь Аватар для ValSide
    Севастополь
    Интересно, а что может быть с масло-форсункой, она же просто в масляном канале стоит, хотя снял и в пакетик, сейчас пойду промою и проверю.... отпишусь
  6. #26
    Севастополь
    Я правильно понял, речь идет про денсо 0155 ???
  7. #27
    про HRC, их предлагают на 255, 290 и 340 л/ч
    http://www.ebay.co.uk/sch/hrc_perfor...id=p4340.l2562
  8. #28
    Night_Spirit
    хха!))Кто-то смекнул что перемаркированные реплики можно не плохо продавать.Себе что ли взять да нацарапать на насосе 3 каких-нить буквы...
    Можно не париться а взять реплику вальбро 255л/ч за 2т.р. которая будет служить дольше чем оригинал.
  9. #29
    Севастополь
    Как и обещал, еще немного фотоотчета
  10. #30
    Местный Аватар для Штурман
    Тула
    да уж,у меня конечно вид получше)))
  11. #31
    я так понимаю они открываются при определенном давлении в системе и остужают днище поршня. Если такая бяка будет забита, то наверное температурный режим поршня будет другим.
  12. #32
    Всеволожск
    Мой вариант ..
  13. #33
    Севастополь
    Цитата Сообщение от Melber Посмотреть сообщение
    Мой вариант ..
    Прикольно, где-то очень похоже, и чем же закончился ремонт, гильзы или новые размеры поршневой??
  14. #34
    Всеволожск
    "Новым" мотором в сборе, в котором стоят гильзы - 440нр держит!
  15. #35
    Местный Аватар для xoxol365
    Казахстан-Almaty
    Цитата Сообщение от Штурман Посмотреть сообщение
    Вложение 6070
    Вложение 6071Вложение 6072
    из темы сержика о с2 купе...
    гильзовщики криворукие были )))) я на гильзованном моторе сезон отгонял . самое плохое время было 10.2 сек . вскрыли промерили все в размере
  16. #36
    Местный Аватар для SinnerLike
    Когалым
    Грязь и ржавчина от антифриза или ты на воде ездил?
  17. #37
    Всеволожск
    Верно говоришь!, тоже хотел про это написать ну и там развалилось (как я понял в пояснениях) из за прошивки не совсем корректной, шатун то не просто так загнуло!
  18. #38
    Севастополь
    Лью исключительно антифриз, мотор разбираю первый раз после покупки в 2010 г. Почистим, помоем -)
  19. #39
    Местный Аватар для Sanya 2.2
    Алматы
    Голова целая?? после такого меняй клапана выхл! я думаю что зажигание !от бедной смеси с стороны впуске подгорели бы поршня! это высокая температура егт и позднее зажигание!
  20. #40
    Севастополь
    Визуально голова целая, еще не раскидал голову и не померил, но в любом случаю делать буду: цепь, сальник под замену, ну и по результатам вскрытия так сказать...
