A4 8E 1.9Tdi quattro - Страница 69
Страница 69 из 70 ПерваяПервая ... 195967686970 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,361 по 1,380 из 1394
  1. #1361
    Местный Аватар для Alexxxsamara
    Самара
    Туманки эти я вообще не включал. Ксенон там был от прошлого хозяина ещё, который тут тоже отписывается иногда.
    А в дальнем я поставил то, что было под рукой тогда - то ли Н7 в Н3, то ли наоборот. В общем, ахтунг, который надо было исправить, но билинз хватало за глаза)
    Кстати дальний ничо так светит)) разгорается долго только)) пока ничо не буду менять. Если менять то фары целиком, на новые с биксеноном от эски вроде... кстати хотел спросить Валер, есть ли смысл? Эти просто поломаны, как-то некомфортно на них смотреть... крепление недавно паял опять...
  2. #1362
    Нет. Лучшего света ты не получишь ни от каких оригинальных.
  3. #1363
    RazzoR
    Гость
    на крепления фар есть оригинальный ремкомплект. и ничего паять не надо
  4. #1364
    Самара
    А номерок можно в студию?
    Все нашёл, спс)
    Ремкомплект на фары верхние (ушки)
    8e0998122 правая фара
    8e0998121 левая фара
    Последний раз редактировалось Alexxxsamara; 07.01.2017 в 00:43.
  5. #1365
    RazzoR
    Гость
    8e0998121 8e0998122
  6. #1366
    Самара
    Очередной кваттро тайм! Немного покатались))
ID:	54168Выехал сам! Показалась мало, поехал туда где ездит Амарок)
ID:	54169Усадил на брюхо, колеса вывесил до макс)
    Последний раз редактировалось Alexxxsamara; 07.01.2017 в 13:13.
  7. #1367
    Самара
    Валер, напиши пожалуйста что ты с фарами делал, какие лампы, линзы на ближнем, пытаемся с другом понять и не можем. Вот какая инфа есть Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54217 друг тоже замудохался со светом, решил тоже самое сделать)
  8. #1368
    Да если бы я помнил...
    Билинзы вроде хелла 3 там стоят. лампочки указаны.
    Срезаешь стекло, колхозишь адаптер, сверлишь пилишь дремелишь и собираешь всё обратно. Ебли на 2 дня без перекуров.
  9. #1369
    Самара
    А что за линзы от q5?
  10. #1370
    Это как раз первой строчкой было обозначено)
  11. #1371
    Самара
    Блин, ну и цены на хеллу...
  12. #1372
    Самара
    Валер, а ты свечи менял?
  13. #1373
    Один раз да. Не знаю зачем.
  14. #1374
    Местный Аватар для Da Phazz
    Правильно сделал, свечи должны быть бодряк, чтобы проблем не знать с запуском
  15. #1375
    Самара
    Да вопросик по свечам есть. Пуск в морозы ниже -15 не очень хороший, были подозрения на свечи. Верно помечено, что свечи очень сильно влияют на пуск! Короче свечи заменил, купил те же что стояли с цифрой 2 в конце номера. Но лучше не стало. Просто не понятно почему стоят с двойкой, т.к. каталог выдаёт с единицей. я побоялся покупать другие, мотор то другой, а теперь думаю может зря побоялся... почитал интернет - у них отличия в длине резьбы и вроде как с однеркой длиньше. Считаю что свеча мало выступает в цилиндре и поэтому плохо прогревает камеру...
  16. #1376
    AVF и AWX одинаковые моторы.
    Примерь на одном цилиндре сначала - заведи с ней, потом выкрути, потом уже остальные меняй.
  17. #1377
    Самара
    Да так и хочу сделать, ищу донорскую свечу, чтоб не покупать пока)
  18. #1378
    Самара
    -20 не завелась, аккум два раза покрутил и сдох, что-то не здоровая канитель((
  19. #1379
    Аккумулятор уже лет 5 отработал вроде.
  20. #1380
    Самара
    в теме ты писал что менял в феврале 2014 на новый оригинал. Я его в ту зиму заряжал первый раз. В эту уже два раза заряжал((
    На нем кстати почему то написано эконом))итак уже и жопу не грею по утрам и музыку не включаю, один хрен садится...думал может причина маленькие пробеги, но у нас тут все так ездят и ничо(Нажмите на изображение для увеличения
Метки этой темы
