Жор антифриза
Показано с 1 по 20 из 25
    Moscow СВАО
    По умолчанию Жор антифриза
    Всем привет можно как то определить куда уходит антифриз? После переборки проехал не много тысячи 3 а антифриз уже подливал.До уровня долил не давно может километров 300 а уже грам 200 нет при осмотре явной течи не нашел может под прокладку ГБЦ в цилиндр уходит.? Должны быть какието явные признаки что антифриз попадает в цилиндр?
    Местный Аватар для XellMell
    Мск
    а может просто бочек разгерметизирован? =) или плохое соединение бочка со шлангом. частая проблема, у самого так. чтоб проверить - когда приедешь откуда-нибудь домой-подними капот, послушай бочек, а лучше мыльным раствором побрызгай.
    Moscow СВАО
    Поднимал смотрел.Попробую обмылить
    Мск
    обрати внимание на место соединения шланга с бочком. там мог пластик вокруг металлической трубки треснуть.
    Местный Аватар для SergSV
    Владимир
    часто трещинка появляется у основания штуцера. Сам штуцер достаточно далеко продолжается внутрь бачка, можно выточить или подобрать подходящую по диаметру трубку и запрессовать внутрь штуцера.
    Владимир
    у меня был без металла ) дорабатывал )
    Мск
    ну у меня стоял с трубкой, и на разборе запасной нашел с такой же, может они и самопальные, не задумывался)))
    Moscow СВАО
    Трубки металлические у меня стоят. если под прокладку уходит должно парить сильней?
    под турбиной течи смотрел? там такая трубка к блоку идет ее сверху почти не видно... и от коллектора водяного у турбине тоже трубку смотрел? имхо если 200 гр на 300 км то парить будет сильно...
    у меня тоже уходит, причем вижу следы антифриза на блоке под датчиком давления масла, а откуда они там понять не могу. хомуты все проверил уже не один раз...
    Moscow СВАО
    Надо посмотреть будет трубки. Просто подумал может прокладку закосячил когда ставил хотя тянул по моментам как положено
    Мск
    следы конденсанта антифриза, или подтеки?
    Moscow СВАО
    Сыро только на помпе афтеркулинга
    Moscow СВАО
    Сыро только на помпе афтеркулинга и то не думаю что это из-за этого такой расход
    полузасохшая лужица... как будто ночью после поездки начинает течь, за ночь высыхает, и утром все патрубки сухие. грешу на корпус термостата, может его ведет от температуры. хотя его новым ставил осенью...
    помпа родная?
    Moscow СВАО
    Да родная и то сырость была когда холодная была
    ну а пар то есть? свечи нормального цвета?
    Намек понял? В любой момент рванет.
    Последний раз редактировалось BlindHorse; 16.02.2012 в 16:37.
    Moscow СВАО
    А если в цилиндры попадает какого цвета должны быть? На выходные гляну
    все патрубки новые кроме печных и к бачку тонкий...
