Mess with the best,
Die like the rest.
а что по поводу подключения, никто не знает?
Mess with the best,
Die like the rest.
спасибо, буду изучать, а там есть подключение именно ксеноновых блоков?
это именно то, что надо, большое спасибо!
Вчера подключил блок ксенона, всё ок. Лампа разгорается с первого раза, но вот свечаение уже ушло в фиолетовый цвет. Подключается блок так: коричневый - минус, красный - плюс (появляется при включении зажигания), жёлтый - плюс (появляется при включении ближнего света), чёрный - для проверки целостности ламп (идёт на блок контроля за лампами ближнего света).
В общем если у кого-то ксенон с завода не стоял можно подключать так: коричневый на минус, жёлтый и красный вместе на плюс через выключатель света. А чёрный можно не задействовать. Туперь буду лампы перепаивать.
Сделал отчёт по замене ламп в оригинальном ксеноне. Кому интересно, закачиваю его сюда.zamena lamp.pdf
Mess with the best,
Die like the rest.
Рад, что я смог помочь.
