2.5 TDI - Страница 3
Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 61
Тема: 2.5 TDI
  1. #41
    Одну машину перевели на этонол, у нас просто на заправках продоёться эко топливо так температура при отжигах ни разу не завалила за 900гр
  2. #42
    Я правильно понял, за 2 турбы 6.495,00 EUR Лихо однако.
  3. #43
    Moscow
    да все верно, но турбы не стоковые.
    Стоковые подешевле))http://www.ebay.de/itm/Original-Pors...item5ada4e95f2
    Кстати на ебее эти турбы дешевле на 650 евро http://www.ebay.de/itm/Sport-Turbola...item5ada4e962b
  4. #44
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    на ааэн турбину размера GT3782VA нужно пробывать ставить...она больше поршаковких,подубовее...гля дишь и будет жить на бензине...
  5. #45
    Брест
    колеги подскажите пожалуйста у меня с-3 2.5 ТДИ 120л. что нужно поменять что бы выросла мощность. я понял впускной коллектор от волво 2.5 тди турбину не понял от какой машины. и походу форсунки - но тоже не понял от какой машины. зарание блогодарен.
  6. #46
    Сначало найди кто грамотно настроит. Некоторым и настроики хватает
  7. #47
    Москва-Минск
    Комп настроить, только настройками можно многово добиться. Меньше турбояма если убрать с впуска всю резину переделать на трубы алюм или нерж с селиконом. Есчё вариант, механически поднять давление и поставить форсунки побольше.
    Можно подробнее? Всё подкапотное уже привёл в идеальный сток, на чипе около 175-180 ЛС, стоит ККК16, откапиталил и переделал ДМРВ, едет уже приятнее, куда смотреть и что делать дальше? если правильно понимаю вся соль в устаревшем расходомере, даже новые врут и не краснеют...
    Меня выручит только замена мозгов с Т4 и турба с геометрией? хочется поднять крутящий хотя бы до 400, возможно ли это менее радикальными способами? коллектор от вольво чем лучше стока? болт он?
  8. #48
    Kraków
    дмрв нафиг
    мозг от т4 - правильный путь
    распылители обязательно
    турбину по вкусу
    400 ньютонов и с 4х цилиндров достаночно просто достаются, а тут их пять!
    коллектор от вольво ни на 400 ни на 500 ньютонов не нужен очень уж сильно. но если есть возможность - ставь.
  9. #49
    Да фолкон прав, Мозг от Т4 с упровляемой геометрией, турбину от сааб 3.0. очень хорошо себя показала на 2.5. Коллектор вольво более объёмный. На данный момент собираем мотор Т4 на турбине сааб 3.0 но с водянным куллером во впуск коллекторе, тоесть максимум уменьшим объём впуск системы. на всём родном можеш пробывать от мерса 3.0 турбину, форсунки от вольво номера не помню. и всё равно надо всё это настроить.
    Последний раз редактировалось sspils; 25.11.2014 в 22:28.
  10. #50
    Местный Аватар для Alexei
    Псковская обл. г.Великие Луки
    Парни ну никто не тюнил AEL? В семье появился такой аппарат) хочется 200 сил хотя бы)
  11. #51
    Местный Аватар для toluk
    Луга
    2052 распылители и настроить на едс15 можно сразу 1756, ехать будет отлично
  12. #52
    Луга
    При наличии желания и финансов можем организовать))
  13. #53
    Kraków
    если цель поставить машину на стенд и увидеть цифру "200", то заменив датчик наддува я могу это сделать на стоке
    правда, ездить на такой машине я бы не захотел
    если же хочется машину, которая могла бы ездить хотя бы наравне с чем-то аналогичным по массе и 200 силами, придется поработать
  14. #54
    Турба так понимаю нужна уже другая или нет? Кулька сток интересно на сколько хватает. Читал также, что болты усиленные на шатуны ставят. И вот про ЭБУ интересно, сколько максимум на нем выжать можно?
  15. #55
    Какие спеки, что по ценам)?
  16. #56
    Kraków
    родная К14 вполне пригодна на 200 дизельных сил
    интеркулер сам по себе сил не ограничивает, он +- такой же как на 180 сильных V6. всегда есть вариант с эсочным, почти болт-он
    болты это блажь. больше людей получили проблемы меняя их, чем получили профит от замены
    эбу не ограничивает ни в чем. это как говорить, что на Link мотор выдаст 200 сил, на сайвексе 210, а на мотеке 220.
    настраивать на старом даже удобнее, воткнув в него EPROM-эмулятор за 150 евро - он по сути онлайн-мозгом становится
    на EDC15 самый дешевый эмулятор стоит в евро 700+-
  17. #57
    Луга
    +79217613630 в ватсап напиши, обсудим
  18. #58
    Минск
    покажите как едет 2.5 тди -----160-200
  19. #59
    Слышал что Дима PRJ на аел чипы делал, никто не в курсе, где найти, гугл поиск ничего не дает
  20. #60
    С-Пб
    на что заменить?
