2.5 TDI - Страница 2
Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 61
Тема: 2.5 TDI
  1. #21
    Moscow
    Цитата Сообщение от sspils Посмотреть сообщение
    Мерсы я переделывал, на старый блок ставил токую голову, насос электро переделывали на механический, турбину ту что на 20кл переделывал на обычное управление, Гелик получился настоясчий джип без лишних прибамбасов электронных.
    Здорово.На гелик кстати с завода ставился ОМ606 тоже 4 клапана на цилиндр, 3 литра -тоже мотор с хорошим потенциалом.
  2. #22
    Кишинёв
    Цитата Сообщение от Van Helsing Посмотреть сообщение
    интересно как тогда делают строкер на турбодизельном блоке?
    собрать на дизельном блоке бензиновый мотор это реально, но с бензиновой головой дизельный мотор такого ещё не слышал
  3. #23
    Moscow
    Само собой будут трудности с реализацией такой комбинации, но по крайней мере эта ГБЦ встает на блок AEL, в отличии от всех остальных. С реализацией такой комбинации вряд ли кто будет заниматься, потому как проще будет состыковать тот же ОМ605(где уже все готово) с 01Е коробкой.
    Последний раз редактировалось Van Helsing; 01.02.2012 в 19:00.
  4. #24
    Kraków
    у ОМ605 объем камеры сгорания в голове, а не в поршне как у старых ОМ603, и ни чего все работает.
    Я фото выложил выше на них все видно.
    Не вижу причин мешающих сделать тоже самое с AEL.
    теория это хорошо
    и форсунки можно вкрутить вместо свечей
    и поршни с вытеснителем на всю камеру сделать чтобы степень сколь-нибудь на дизельную похожей получилась
    но попытка анализа геометрии камеры сгорания, формы вытеснителя и возможных фаз распредвалов, которые тоже под заказ придется делать, подсказывает, что на результат такое не поедет никогда
    это не касаясь вопросов прочности перегородок
  5. #25
    Кишинёв
    народ, подскажите как с минимальными вложениями прибавить хотябы 50 сил, я понимаю что тут дизель не очень актуален но всёже, планирую установить (ААТ) на кватру , вместо бензинового мёртвого атмосферника,
  6. #26
    Комп настроить, только настройками можно многово добиться. Меньше турбояма если убрать с впуска всю резину переделать на трубы алюм или нерж с селиконом. Есчё вариант, механически поднять давление и поставить форсунки побольше.
  7. #27
    Кишинёв
    сейчас стоит стоковая турба К16 (на моторе 1Т), при полной нагрузке дует 1,5 бара, если поставить К26 как она себя поведёт на дизеле, может кто экспериментировал?
  8. #28
    Большеата, и лучше собрать гибрид. В данном случае очень не плохо собрать кампаунд, тоесть оставить к 16 и к26 гибрид повесить второй, тогда будет очень шикарно. Но опять нужны форсунки + настройки. к 16 неплохо годиться на 1.9. ККК24 гибрид оптимальна.
  9. #29
    Мы ставили на Т4 2.5 самая мощная версия турбину от сааба 3.0 показала себя отлично, но отличие от ауди на Т4 пощли ВМТ турбины а ауди перешли на V6 Поэтому иногда ставим проводку и мозги от Т4 с ВМТ. У ВМТ плюс меньше турбояма.
  10. #30
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    а турбину от дизеля бмв 3,0л с VGT не пробывали ставить ?
  11. #31
    На 1.9 ставили горячую от 2.5 а морду от 3.0 бмв. А целиком помоему нет, так как она больше подойдёт на 2.5 тди с ВМТ а это из рядников Т4, или вешать комп на ауди, V6 както неохотно хотят переделывать, обычно хватает только перенастройки. И опять же надо на неё морду больше калхозить, Хотя БМВ настраивали 3.0 и после настроек они часто обходят бензинку 3.5. А новые 3.0 с заводским кампаундом вообсче жуткие после настроек.
  12. #32
    Unfortunately here
    а управление привода VGT как организовывали ? в оригинале насколько понимаю через электроклапана от мозгов....а вы делали упрощённую" механическую"(от разряжения -избытка) схему?
  13. #33
    От 2.5 горячка от V6. Но и так тоже делали, поменяли акткатор, и настроили, работает отлично, помоему просто поменяли направление управления тягой на турбине с ходу не помню.
  14. #34
    Unfortunately here
    я прикидываю вариант,как на ааэне турбину с VGT поставить .. как управление VGT сделать правильнее...есть мысли?
  15. #35
    Kraków
    убправление - почти любым бустконтроллером
    а вот как охлаждение направляющего аппарата сделать?
  16. #36
    Кишинёв
    столько аббревиатур и терминов, мало что понял (ВМТ, VGT)
    слышал что небольшой прирост мощности даёт просто увеличение наддува во всём диапазоне
    я так понимаю что чисто бензиновой турбой не добиться ожидаемого результата, обязательно надо мутить гибрид, есть К16 и К26 какая часть с какой стыкуется?
  17. #37
    Управление не проблема буст контроллер родной или тюнинг, справяться они также просто будут выдерживать полку буста, Дело в том что лепестки упровляюсщие потоком на бензинке сгорят, хватит их не надолго у нас эта идея много лет висит в воздухе, турбинщики которые нам собирают турбины тоже ломают над этим голову.
  18. #38
    Пост номер 26... Насчёт ВМТ и VGT это одно и тоже только разными буквами. Эти турбины пошли на А4 А6 ани упровляються не путём сброса давления перед турбиной а лепестками изменяют направления потока газов на крыльчатку.
  19. #39
    Unfortunately here
    у гаррета поворотные лепестки .. конструкция нежная, ....те которые видел...делать чуть больше зазор в механизме поворота и уменьшать Т* выхлопа(впрыск с метанолом-водой)...
    у больших холсетов механизм другой,дубовый (похож на колесо тосольной помпы ) в таком нечему гореть...но как найти холсет поменьше,подходящий по размеру к ааэну,вопрос....
    видел в сети ,что такого типоразмера ставили на бензиновые двигатели 2 литра
    http://www.dfuser.com/catalog/2003-2...-60LFORDHY.php
  20. #40
    Moscow
    у порше VTG-турбы на бензине стоят уже несколько лет, альтернатив на сколько известно больше нет вроде.
    http://www.cartype.com/pages/3504/porsche_variable_turbine_geometry_vtg
    http://www.autoreview.ru/archive/2006/07/porsche/
    http://www.loba-motorsport.com/produ...700-turbolader
    Последний раз редактировалось Van Helsing; 10.02.2012 в 01:03.
