Снимаем ограничитель скорости на RS2
Показано с 1 по 8 из 8
    Пользователь Аватар для DenP
    Дмитров
    Вопрос Снимаем ограничитель скорости на RS2
    Как утверждают наши Чешские товарищи, таким примитивным образом, как показано на фото, мы снимаем ограничитель скорости :roll: http://www.tots.ch/
ID:	193   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	194   Нажмите на изображение для увеличения
    Скоро открытие сезона ....... :twisted:
    Новичок Аватар для gerasim_76
    Киев
    На 402 ...он тебе нафик не нужен..
    AUDI 200 2.2T K-Jet.+turbo двигло KG кваттро 1987
    Remove the ECU. It is not necessary to disconnect the ECU. Simply unscrew the ECU and pull it forward. Behind it, you will find a plug and connector held in place by a clip (fig.1). Pull the unit out of the clip and remove the (red) plug from the connector (fig.2). This changes the ECU coding to a set of instructions valid for European countries and which does not contain a speed limit. Audi claims a top speed of 152 mph for an unrestricted
    Местный Аватар для Quattros
    Донецк.
    Бигги, а что там говорят?
    Audi A8 D2 AEW
    Дмитров
    Саша выложи эти рисунки что бы было понятно о какой перемычке идет речь.
    Новичок Аватар для Alexxx
    А причем тут чехи?
    cz - чехия
    ch - швейцария.
    Калининград
    Смех
    Может он имел ввиду чеченцев :-):-);-)
    Местный Аватар для BahoSSS
    ремонт 99
    1 контакт ?
    а не проще проводок перерезать?
