AAR +turbo - Страница 2
Страница 2 из 22 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 422
Тема: AAR +turbo
  1. #21
    Местный Аватар для BahoSSS
    ремонт 99
    Цитата Сообщение от StЁpa Посмотреть сообщение
    Не хочется Вас всех слушать, но здравый разум говорит, что НАДО.... Всем огромное спасибо за оказанное содействие и потраченное не зря время.
    И что мне теперь с ним делать? (кроме как выкинуть или продать) Сама машина нравится, продавать не хочу, а вот моторчик слабоват... А блок этот гильзуется, я к тому, собрать на его базе 20-клапанный турбомотор; и что потом делать с двумя номерами на двигателе(ГБЦ и блок) или может в таком случае можно использывать голову от 7а(там номер на блоке).
    Не хочу покупать двигатель (кота в мешке) и тупо ставить его на машину..... ЧТО ДЕЛАТЬ?????????????
    поменяй мотор всборе!
    свой сможещш продать всегда!!!
    найди эску битую и вкрячь туда 2.2Т.
    тем более S2 не найдёшь, а S4 - ну это как никак не купе,если для тебя это важно.
  2. #22
    Пиндостан
    Ну вообще то извини конечно но вопросом что делать надо было задаться до капы движка. что можно сделать теперь-снять голову и поддон, вынуть поршни с шатунами, сделать поршни под заказ со сниженной СЖ и более прочные (да хоть в том же иномоторе сделают пусть и литье но более прочное,их литьё на дизелях даже ходит), ну или ковку местную. Собрать все обратно, поставив желательно спуттерные вкладыши шатунные и искать откуда можно свинтить в сборе турбообвеску+к-джет турбо. И скорее всего клапаны выпускные в гбц менять нужно будет. Или сразу идти по пути 20 вт...но это дороже будет. А в первом случае и с номером двигателя вопросов нет.
  3. #23
    ремонт 99
    про сплутернве вкладыши - к Варману))
  4. #24
    Пиндостан
    Ну видимо не только к нему а к любому кто капиталит 20вт по-уму... Можно конечно и от ААР поставить...целых 1500 руб. съэкономиццо .
  5. #25
    За последний год видел два 20V с провернутыми вкладышами.. один из низ ваще сток.. при разборке у обоих были обнаружены так называемые "спутерные" Глико....
    ИМХО лучше оригинал поставить..
  6. #26
    Местный Аватар для StЁpa
    Это значит надо менять:
    - Поршни;
    - спуттерные вкладыши;
    - полностью инжектор:
    - выпускные клапаны;
    Добавить:
    - турбина, интеркуллер, патрубки, оба коллектора;
    - масляное охлаждение (радиатор и т.д.)
    Вопросы:
    - Что такое спуттерные вкладыши?
    - Какие координаты у "иномотора"?
    - От какого мотора искать навесное?
    - На базе головы 7а можно собрать турбомотор?
  7. #27
    Пиндостан
    Да почти наверняка оригинал это и есть либо мале, либо кольбен.
    Тут наверное дело не столько в спуттерных глико, сколько в руках сборщиков, для которых как правило отнести колено в контору на промерку шеек и прогиба-дело сугубо ненужное, а уж промерить при сборке зазор вкладыш-шейка пластигейджем-ненаучная фантастика.
    ОФФ-Сергей ты фотки получил? А то что то последние дня три почта работает ужасно.
ID:	190   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось a200tq; 14.02.2008 в 01:24.
  8. #28
    Пиндостан
    - Поршни;------------------ДА
    - спуттерные вкладыши;----ДА
    - полностью инжектор:-----ДА кроме фильтра насоса и форсунок (если новые+нюанс с мелкой-крупной резьбой)
    - выпускные клапаны;------ДА...но может походят и обычные.
    Добавить:
    - турбина, интеркуллер, патрубки, оба коллектора;----ДА
    - масляное охлаждение (радиатор и т.д.)----ну начать эксплуатацию можно и без маслака но как можно скорее надо его поставить. + нужно в блоке поменять заглушку на такую же со щтуцером для подвода воды к турбе (временно можно и без неё), и обязательно в блоке просверлить отверстие под слив масла с турбы-прилив там уже есть, просто посверлить.
    Вопросы:
    - Что такое спуттерные вкладыши?----усиленные вкладыши на стальной основе, фотки в посте выше
    - Какие координаты у "иномотора"? www.inomotor.ru, подробнее о поршнях можно в личку.
    - От какого мотора искать навесное?---MC-1,MC-2, 1B, 2B, MB. Можно и от KG. но там впрыск сильно другой чем на МС и 1В, да и все таки помоему реже они уже встречаются чем мс-1в
    - На базе головы 7а можно собрать турбомотор?---Запросто. Только крайне желательно в ней будет просверлить отверстия под водяной коллектор типа 3В-ААN, 3 отверстия лишних
    Собственно собирать можешь на любой 20вт голове-номер с неё выводится при помощи дрели, абразивных брусов и полировального войлока великолепно...Если что опять таки стукнисьв личку))
    Ещё момент-решай сразу на какой голове будешь собирать турбу (10 клап. или 20 клап.)-поршни для них будут отличаться очень сильно, т.е. по уму одни в другие не переделаешь.
  9. #29
    Всем огромное спасибо. Пошёл переваривать полученную информацию. Как только определюсь с тем, что хочу от машины и мотора - отпишусь.
  10. #30
    ремонт 99
    Варман, есть фотки твоих вкладышей "после обкатки"???
    очень прошу выложить...
  11. #31
    ***Неа неполучил
  12. #32
    Пиндостан
    ***Неа неполучил
    отправил снова!
  13. #33
    Чёта достучаться не могу)))
  14. #34
    Пиндостан
    Сейчас отвечу))))
  15. #35
    Варман это ты штоле?
  16. #36
    Пиндостан
    Не, я не варман, но с Игорем общался несколько раз.
  17. #37
    СПБ
    Цитата Сообщение от Vlad S4 BY Посмотреть сообщение
    Купи Sку, брат. Послушай "пацанов"! Все мы к этому пришли, пусть и разными путями, но ЦЕЛЬ была одна.
    + тысячапиЦот! :mrgreen:
  18. #38
    Пиндостан
    У человека редкая машина-купеха кваттра девяностых годов как я понял в отличном состоянии. Ради такого эксклюзива можно и постараться. А сколько нужно влить в свежекупленную ску просто чтобы она была приблизительно исправна, в стоковом состоянии? Где гарантия что там сразу не попадешь например на капу мотора?
  19. #39
    ремонт 99
    +1000)))))))))))
  20. #40
    эт не ты его случаем надоумил колено шлифануть? а теперь он -дцатый мотор собирает в очередной раз.
    Последний раз редактировалось Biggy; 15.02.2008 в 02:03.
