AAR +turbo - Страница 11
Страница 11 из 22 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 220 из 422
Тема: AAR +turbo
  1. #201
    Цитата Сообщение от Mihasik Посмотреть сообщение
    Ну тут не соглашусь, т.к. Под крышкой температура гораздо выше нежели за ее пределами.
    Хрен с ней с температурой, в конце концов катушки рассчитаны, чтоб в таких условиях работать.. да и водой ВВ часть неполивается.. естественно при нормальной прокладке крышки катушек!
  2. #202
    Местный Аватар для dimo61
    Unfortunately here
    Так одна катушка то сколько выдаёт? трамблёр с потерями всё раскидывает... может и получится что катушка 100кв.
    Какие спец меры требуются? Провода может конечно какие-то крутые нужны.
    ну так ответь просто ....да ,это катушка от ааэра .если знаешь. ..чё темнить то ?....только в ней нет 100Кв ....всё то же самое ....
    я когда то искал ,какой зазор должен быть между бегунком и электродом в крышке трамблёра ..... не более 0,5мм.... т.е. меньше чем зазор в свече,и это без избыточного давления, этот зазор "пробивается" легче ,чем в свече в цилиндре ,потери невелики ...
  3. #203
    Я не знаю чё у него за катушки. Просто предположил что если на ААР искра 20-30кВ, то логично предположить что на катушке должно быть около 100кВ. (не уверен что 100 конечно).
  4. #204
    Unfortunately here
    откуда будут ТАКИЕ потери ?
  5. #205
    Цитата Сообщение от Serzyk Посмотреть сообщение
    и снова куча хаотично раскиданных высоковольтных проводов под капотом.... если уж чтото и колхозить то с катушками схожих габаритов, чтоб накрывались штатной крышкой и без лишних ВВ проводов и наконечников...
    какта прально написал
  6. #206
    6кОм в проводах для подавления шумов - это не потери?
  7. #207
    Местный Аватар для Vetal_36
    г. Воронеж
    Пока исходим из принципа - и дешевле и теплонагруженность ниже.
    Думали ещё об катушках от 1,8т т.к. клапанная крышка от AAN есть.
  8. #208
    Unfortunately here
    считаешь ,что на этом падает 60-70 кВ?
    а какое сопротивление у воздуха "искрового промежутка" ?
  9. #209
    Сопротивление среды не знаю, а вот пробой у воздуха вроде как 30кВ/см.
  10. #210
    Unfortunately here
    и какое сопротивление у 0,5 мм воздушного зазора в трамблёре тогда получается ...?на это нужно лишних 60 КВ?
  11. #211
    0.5мм, чистые контакты, нет потерь... это не про трамблёр. Крышка его пока новая ещё ничего, но через 10 ткм уже нарост дерьмища на контактах + люфты бегунка и контакты в проводах.
    Да и вообще чё языком чесать та. Надо замерить как-нить.
    путь искры после катушки примерно такой:
    1 кОм наконечник + 6 кОм/м провод*0,3 + 1 кОм ещё наконечник + 5 кОм уголёк + 500 Ом бегунок + ? кОм контакт 0.5мм + 1 кОм наконечник + 6 кОм/м провод*0,4 + 1 кОм ещё наконечник + свеча 1 кОм или почти 0. = 14,4+? провода и вся херня + 1 кОм свеча.
    При последовательном включении получаем отношение напряжений 14.4+? к 1.
    Соответственно если источник 100кВ то на свече мы получим 100/(14.4+?+1) = 6.5 - ? кВ
    Вообщем-то это всё теория... На практике хз. Врядли с каких-то штатных катушек можно получить 100 кВ на свече. Если только те, которые на 034мс продаются.
    Последний раз редактировалось Patriot.msk; 15.07.2009 в 13:52.
  12. #212
    Unfortunately here
    вот и я про тоже ..... какие использованны б\у ваг катушки ?..... чтобы с них 100КВ на свечу шло.....
    или это так ,трёп ,рисовка ?
  13. #213
    А вот этого я уже не могу сказать, потому как не имею представления о гамме катушек, которые ставятся вагом.
  14. #214
    Unfortunately here
    да это больше к "стёпе" относится ....он тут начал про 100КВ рассказывать ....
  15. #215
    Unfortunately here
    прочитав http://www.034motorsport.com/product...roducts_id=277
    034 High Output DIS Coil w/Built in TTL Driver $72.00
    034EFI High Output DIS coil with build in transistorized ignitor, perfect for use with OEM and other aftermarket ignition systems that don't have high current coil drivers and must rely on an external Power Stage (Ignitor).
    For example, many OEM Motronic systems have very low current, high side coil drivers that must be used with an ignitor, these external ignitors are unreliable and limit current to the coil.
    Also, some systems like the AEM EMS or the Autronic SM2 use these same, low amperage drivers which often requires a $1k CDI box to even use the system with a conventional coil.
    034EFI High Output DIS coils with built in transistorized driver allow a high current, 20 Amp driver to be integrated with one of the most powerful coils on the market, giving over 50-60kk Volts of spark energy w/o any other ignition boxes or components. Used on some of the most powerful engines in the world!
    Price each, includes connector and pins.
    Primary Inductance = 4.8 mH, the Primary Resistance = .5 Ohm =/- 10%
    If using for a 3B replacement coil, see Articles section.
    Link: http://www.034motorsport.com/article...rticles_id=161
    034 High Output DIS Coil $45.00
    Powerful ignition coil, easily capable of over 100kV output. Compact design for use in multiples in direct fire applications (one per spark plug), as single coil in distributor applications, or use 4 driven off 2 drivers for 4 cyl. waste spark applications.
    Built to our specification by one of the largest Coil Manufacturers in the US. Don't be fooled, its not red or filled with hollow pockets of plastic, just compact, dedicated performance.
    3-wire connector, included.
    сдаётся ,что речь о катушках от ааэра-энгэ -эмцэ...что они дают 100кв
  16. #216
    г. Воронеж
    Мне тоже так кажетсо,
    Катушки то эти расчитаны на систему зажигания с распределителем и соответственно напряжение пробоя искры там заведомо больше надо.
  17. #217
    Местный Аватар для Krass
    Нижний Новгород
    идея хорошая и как я понял результат автора темы удовлетворил.Вот вопросик:А если блок от 7А тоже оставить.Предварительно в поршнях проточку сделать чтобы снизить степень сжатия.Ну а впускной коллектор,выпускной и остальное как было всё выше описано?
  18. #218
    Нижний Новгород
    Хоть немного тему оживить.
  19. #219
    Местный Аватар для StЁpa
    В блоке надо только сосок для слива антифриза с турбины запрессовать.
    больше различий с аановским нет, за исключением диаметра поршня.
  20. #220
    Местный Аватар для Avtor
    А слив масла?
