Т-образный патрубок наддува s6 aan
Показано с 1 по 20 из 65
    По умолчанию Т-образный патрубок наддува s6 aan
    Доброе время суток. Тут обнаружил трещину в патрубке между турбиной и трубой наддува, узнал стоимость и решил сделать тройник с тремя обычными шлангами. Т.к. патрубок еле жив и снять его без разрушения невозможно требуется ваша помощь. Без его снятия я намерил следующее:
    - диаметр фланца нижней трубы - 70мм - в размере уверен
    - диаметр патрубка байпаса - 25мм - в размере уверен
    - диаметр фланца выхода турбины - 50мм - в размере НЕ уверен
    Прошу у кого турба под рукой измерьте последний размерчик
    Местный Аватар для Quattros
    Донецк.
    50мм
    тоже делал недавно переходник, металический
    Audi A8 D2 AEW
    Отлично. Спасибо. Как я понял нада точить 70-50 с плавным переходом и дыркой под вворачиваемый штуцер 25 - все желательно из легкого металла.
    Донецк.
    Насчет перехода плавного 70-50 не скажу не знаю.ИМХО это достаточно трудоёмко и нафик оно надо)))
    Я делал сам себе.
    Дома в гараже имееться все необходимое для и токарный станок и сварка.
    Выточил трубку с бортиком 25мм.
    Выточил трубу с бортиком 50мм.
    Подготовил трубу 76мм,(на фото она еще не доделана, внизу в месте соеденения с патрубком буду сводить на 73 мм для того что бы бортик образовался,толщина стенки позволяет.
    Всё это сварил,проверил на герметичность.
    Вот собственно и всё.
    Audi A8 D2 AEW
    проблему решил сразу же как этот патрубок лопнул второй раз. Материал алюминий. 76х55 отвод под не штатный блоу офф сделал 30мм. всё на фото.
    Последний раз редактировалось Biggy; 20.09.2010 в 14:04.
    по поводу 76х55, а у вас труба под мотором не 70? и турбина не 50? просто я в начале проекта боюсь косякнуть с размерами. теперь мне прям хоть снимать и мерить...
    это незначительная разница. тем более ты не уменьшаешь, а увеличиваешь сечение. я тебе назвал диаметры металлического переходника. а сами патрубки силиконовые 70мм и 50мм соответственно.
    если быть точным у штатной турбины выход холодной улитки имеет внутренний диаметр 43мм, у рс2 турбины 48мм, внешний у обоих 50мм. вход в трубу - 71 внешний и 68 внутренний.
    спасибо, я снять еще не успел
    вот чертежики подготовил. итого две детали, из нержавейки(алюминия нет) - потом их надо будет спаять. зацените, нигде не косякнул?
    ну вроде всё так
    тоже хочу!
    Местный Аватар для BahoSSS
    ремонт 99
    чё по баблу вышло?
    намного дешевле штатного патрубка.
    ремонт 99
    понял.
    я кстати, так и подумал.
    А вот и заготовочки, не прошло и месяца. Осталось их соединить
    http://www.turbo-quattro.com/modules...131&fullsize=1
    http://www.turbo-quattro.com/modules...130&fullsize=1
    выглядит неплохо!
    однако материал - сталь? или меня глючит?
    материальчик подкачал. нержавейка...
    Местный Аватар для Почти_BATMAN
    Люминий был бы предочтительнее.
    просто нерж порой проще найти, да и сварить можно где угодно.
    Да минус есть, масса тройника 300 грамм, вот думаю ставить? А в чертежах косяк есть - толщину стенки надо было делать меньше...
