Хочу 6и-ступку
Показано с 1 по 20 из 22
    Местный Аватар для Romich
    г.Дзержинск
    По умолчанию Хочу 6и-ступку
    Ввиду внезапной кончины моей коробки , срочно ищется 01Е 6и-ступка! Уж если менять, то на что то серьезное! В крайнем случае могу рассмотреть варианты с 01Е 5и-ступкой(вроде такие на Sки тоже ставились )
    г.Дзержинск
    Понимаю, что это редкость, но может кто нибудь сможет достать CBL КПП.
    Новичок Аватар для SVEN
    Belarus, Grodno
    а цена на неё хоть какая примерно?)
    5-тиступка есть в Одессе, 500$ насколько я помню..
    г.Дзержинск
    Мне уже пришлось отказаться от этой затеи. Попробую один раз восстановить свою(проблема решилась заменой межосевого диффа с корпусом). А стоимость 01е CBL в Москве около 1000$.
    Местный Аватар для testa
    Moscow XP
    CBL в мск стоит ну никак не 1000$. Я брал 2 года подряд - в прошлом 28000р, в этом уже 35000. Дешевле либо нет, либо ХЗ что
    Лучше на эСке по Москве, чем пешком по Ибице!
    Местный Аватар для Profi
    14-17(5-ти) 18-22(6-ти) цены 1,5-летней давности. Что сейчас так подпрыгнули цены? или это цены с МЕГА-разборки на белорусской?
    Пиндостан
    Кстати можешь попробовать стукнуться на АК к человеку с ником warman-у него 016 коробок было несколько штук, по вполне вменяемым ценам.
    Belarus, Grodno
    была тоже проблема с коробкой... посовался, в Минске гнули по 300-350 уёв, и то, почти такие же, как у меня. Пробку откручиваешь, а там на магните стружка, шайбы и т.д. Позже чисто случайно нашел в 60 км от своего города коробку и мост всего за 40 у.е. )))) Коробка от KG, по креплению подошла на мой 1В.
    г.Дзержинск
    Через него проблема и решилась. (Я и машину его в ноябре купил, ту, которая с цветным мотором)
    ****ТАк а с диффом межосевым что делал??
    Belarus, Grodno
    его с коробкой купил... всё полностью за 40 у.е. во как.
    Пиндостан
    Если я правильно понял, то суть вопроса Сергея совпадает и с моим интересом: у тебя в коробке межосевой был торсен (очень грубо говоря самоблок), а ты поставил коробан с ручной блокировкой межосевого дифа...ты его так и оставил открытым или все таки сделал схему блокировки с кнопкой в салоне?
    +1.. а то есть шанс опозориться с полным приводом, када одно любое колесо окажется на льду))))))))))
    Moscow XP
    Ну я ж написал - цены выросли
    г.Дзержинск
    А у меня именно коробка AAJ со свободным диффом и неподключенным вакуумником блокировки и стояла
ID:	187   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	188   Нажмите на изображение для увеличения
    Пиндостан
    Некисло её однако порвало...Интересно это именно данный экземпляр так себя показал или вообще кваттро-1 коробки со свободным дифом так слабы?
    Местный Аватар для BahoSSS
    ремонт 99
    я вот тоже думаю, имеет ли смысл в дальнейшем переходить нга кваттро-2 или нет?
    г.Дзержинск
    Сам WarMan говорит, что это мегамощная конструкция, в разы более крепкая чем та же ADZ с 3В мотора. А по мне так торсен лучше.
    ИМХА - пох!. коробки одинаковые, отличаются только дифы!
