Умер двигатель AAN провернуло вкладыш. полопались кольца компрессионные.Где искать запчасти? поиск поршней пока ничего не дал. турба . подушки . маховик.все надо менять. подскажите что где искать или может кто что предложит.
Купить AAN в сборе будет лучшим решением, на форуме тут продавался за 70 тыр.
Даже незнаю как быть . сам моторист в сервисе .хотя ремонт турбы 15 поршни тышш25 ивсе остальное то да выгодней.
Колено кривое и с трещиной на якорь. А блок под расточку 1 ремонт. Вообщем ищу колено номинал. поршни . вкладыши.
Может есть у кого запчасти новые на aan
кольца. вкладыши .коленвал живой. сальники. прокладки. болты. ролики. ремень грм. помпа.цепь оригинал.направлашки клапанов .диск сцепления .направляющая и выжимной. опоры двигателя.
цены напиши на все позиции и мне станет легче .
Опоры двигателя есть у меня тебе сами лапы нужны или подушки?
Есть маховик AAN в отличном состоянии.
направляйки есть http://turbo-quattro.com/showthread....D0%A1%D1%8B4-6
Я думаю перебирать лучше чем б.у. т.к уже не раз сталкивался с тем что впаривавают на разборках .последний мотор который клиент привез пришлось здавать обратно т.к. в цилиндр и под клапан уронили болтики когда дербанили колектор впускной . хоть и выходят запчасти в стоимость б.у. мотора ,лучше перебирать .
Я искренне рад, что хоть кто-то отвечает за продаваемый им б/у товар, но такие случаи к сожалению еденичны.
К примеру если взять коробку на разборке, то даже если на проверку дадут 3-и дня, её можно поменять за 2-3 часа и сразу станет ясно живая она или нет и имеет какие-нить дефекты или нет.
С мотором все гораздо сложнее, разобрать и промерить тебе его не дадут, везде говорят только одно, мотор рабочий, хотя он будет рабочим даже на "маслянной компрессии" с пробегом в 400 тысяч.
Гарантию дают в конторах торгующих контрактными моторами при условии установки мотора у них же, но на бумаге они вряд ли подпишутся.
