Отличие главного цилиндра сцепления 4.2 от остальных.
Показано с 1 по 18 из 18
    Краснодар
    По умолчанию Отличие главного цилиндра сцепления 4.2 от остальных.
    4A1 721 401 C - главный цилиндр для 4.2 (цена около 12000 р. только в оригинале)
    4A1 721 401 - главный цилиндр для всех остальных (цена в оригинале 6000 р.)
    511 0109 10 - аналог по Luk (цена 3800 р.) Купил именно такой, в коробке оказался запиленный оригинал с номером SACHS, но изготовитель, как и у оригинала BOGE)))
    По сути все отличие состоит в различных штоках на цилиндре, т.к. вилка привода у 4.2 имеет другую конструкцию и резьбу под шток М8, а у остальных М6.
    Диаметр и устройства поршня одинаковое, поэтому весь ремонт сводится к замене штока.
    Вверху от 4.2:
ID:	5534   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5535   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5536   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось starman; 11.01.2012 в 00:09.
    Краснодар
    Еще хотел бы добавить, что педальный узел у 4.2 тоже отличается. На педаль сцепления идет 2 усиливающие пружины, вместо одной, как у других модификаций. За счет этого выжим сцепления мягкий, несмотря на более "мощное" сцепление.
    Спасибо за инфу..
    т.е. впринципе правильно зделали усилили слабое место - шток, как раз он и ломается чаще всего..
    а фоток нету как вторая пружина на педальном узле стоит? ну т.е. если педальный узел не 4.2. вторую пружину поставить есть куда, а то непомню честно говоря конструкцию в том месте..
    Краснодар
    Спасибо за инфу..
    Педальный узел 4.2:
    Сама отливка одинаковая, как и под АКПП. Различие в наличии штифтов которые служат упором для пружин. И еще есть подозрение, что сама педаль сцепления другая, тоже под 2 пружины (просто не помню как на других моторах)
    Последний раз редактировалось starman; 11.01.2012 в 00:07.
    ХМ. надо будет при случае глянуть на педль есть там или нет отливка..
    Краснодар
    Тогда сфотай, отпишись))) Вообще, по ощущениям, выжим легче чем на версии с двигателем ABC. Но могу ошибатся, т.к. "сотка" давно в разбор пошла(
    Простаквашыно
    тока отпишите потом, реально вторую пружину туда пихнуть или нет...
    Глянул ЕТКу..
    педаль у 4.2 своя, пружины две, не одинаковые (разные номера), и так-же ни один номер не совпадает с номером обычной пружины..
    Простаквашыно
    Глянул ЕТКу..
    Значит ездим с одной пружигой))
    Спасибо!!
    Местный Аватар для кот 500
    Алматы
    а у меня трубка снизу вкручена, а не сбоку как на фото выше. Почему так может быть, из-за года возможно? у меня 91. Трубка по виду не гнутая.
    Местный Аватар для Алый
    Запорожье
    А втулки на педалях меняются? На моей треснута.
    Местный Аватар для Dip
    Украина-Донецк
    На S2 ABY тоже две пружины на педали сцепы,как и на РС2.
    Местный Аватар для StЁpa
    и цилиндр с толстым штоком.
    потому, что там корзина акая-же как на V8 моторах.
    vovanchik2007
    хотите сказать что в фау две пружины и мягкий выжимая?
    Местный Аватар для Штурман
    Тула
    кстати надо реально заморочится второй пружинкой,ибо сцепление иногда достает,если никто не делал значит попробую сделать сам
    Местный Аватар для maximspb
    Ну чего сделал?
    Тула
    нет,надо педаль хотя бы от 4.2 найти,с родной гемороя много
