Остатки эс4ки
Показано с 1 по 20 из 56
    Местный Аватар для SergSV
    Владимир
    По умолчанию Остатки эс4ки
    -двери задние, без рамок не мятные, не ржавые, с широкими молдингами.
    -крышка багажника без внутренней обшивки
    -торпеда верхняя часть
    -климат весь, под старый фреон, блок рабочий без мультиков, красная подсветка.
    -вакуумный насос
    -проводка
    -бензобак с насосом
    -фары на эксперименты, хотя стеклышки хорошие, оригинал
    -гидронасос 2-контурный
    -генератор
    -стартер
    -бачки разные, под охлаждайку с металлическим штуцером.
    -радиатор масляный
    -интеркуллер сток, без дыр, дунул 2 бара, точно без дыр ))
    -корпус воздушного фильтра с рс2 расходомером
    -коммутаторы
    -блок абс (походу с6, разъясните как отличить?)
    -ковролин зеленый
    -вал рулевой
    -рейка серво, одно ушко крепления треснуто
    -стрекоза с круизом
    -спойлер хелла со стопом
    -тормозилки передние А8, в хорошем состоянии, тормозилки с8 дорестайл под замену направляющих, тормозилки задние с8 под замену направляющих.
    -ноги к этим тормозилкам
    -пружины перед/зад эсочные сток, не просажены
    -запаска 15" штамповка хакка WR 225/60
    -диски 17" А8D3 оригинал с крышечками, ровные, без глубоких царапин.
    -люк металлический не подклинивал, не тек.
    -трапеция дворников
    -релюшки-кнопки разные
    -подрамник задний всборе с рычагами
    -подрамник передний
    Последний раз редактировалось SergSV; 16.02.2012 в 13:12. Причина: проправил-добавил
    Патрубок с расходомера на турбину?
    Владимир
    500р?
    Местный Аватар для tankist
    Новосиб
    бачёк гидросистемы с пробкой и датчиком?
    Владимир
    бачек пусть также будет 500р
    Цитата Сообщение от SergSV Посмотреть сообщение
    500р?
    Если патрубок целый, то 500 р. устроит. А с турбины на трубу (которая под двигателем идет) есть?
    Новосиб
    если с рабочим датчиком, то беру
    Владимир
    целая. патрубки все без дыр и потертостей. с турбины - эта которая, с ответвлением на байпас? есть такая. патрубки и бачки пусть все будут по 500р, не вижу в них ценности какой-то особой ))
    Новосиб
    диски почём, насос круиза?
    Да, с ответвлением на байпас. Забираю оба, в личку.
    Владимир
    насос круиза надо посмотреть работоспособность, круиз у меня не фурычил последнее время.
    диски 18 т.р. резина 235/55, 2 на выброс, 2 остаток 4мм
    фото:*
    как состояние линзы ближнего на правой передней фаре? Цена?
    хотя в принципе интересуют обе если целые корпуса и ушки верхние. Перебрал бы свои) Фары кстати устроили бы и без стекол. Сами корпуса интересны и линза ближнего живая. Сдается мне у меня в правой фаре линзочка неоригинал( Левая светит оч ярко, правая такого пучка не дает...
    Последний раз редактировалось TAXIst; 26.12.2011 в 11:32.
    Владимир
    таже хрень - лопнуты ушки и не первой свежести линзы ближнего. Честно - не догнал конструкторскую мысль с покрытием пластикого корпуса ближнего, при этом в туманках использовать металл.
    целостность интеркулера как определена? если реально держит 2 бара то готов обсудить покупку.
    у меня вроде есть линза оригинальная с отражателем, гляну.
    Простаквашыно
    капот от ы4? почем?
    будь добр посмотри) По цене думаю договоримся!
    Владимир
    Дул компрессором в тазике с водой )) пузырей не пронаблюдал.
    сколько дул? погружал целиком? что по цене хочешь?
