такая же беда дергается при нажатия газа до конца,стоит одна катушка от бэхи ну наверно не изза неё??? дыр нету бензонасос еще не менял!?ЧТо подскажите
блин и у меня по децелу дергается,,в моменты когда дергается при нажатии гашетки не едет вообще,но после 3-4 тыс.подхватывает и прет,,похожие признаки были???что может быть,,?
"Восстанавливаю S4,,,
"VLUA"
"Z" РАБОТАЕТ АРМИЯ РОССИИ
ну, а все-таки, если еще потеоритизировать над моим вопросом: если нет бензина - значит моск не открывает форсунки, т.е. вапрос - по сигналу с каких датчиков он не открывает фосунки?
Не верно: нет бензина - это нет напряжения на бензонасосе.
ок - а по каким причинам его может не быть? (питание через реле, с аккумулятора подключали)
По причине нет сигнала с G28 например.
пля...никакой жисти (
в основном случается такая фигня от 3-х до 4-х тыщщ...
сам в шоке был, вечером домой приехал вроде все нормально было, утром выхожу заводить а она даже не схватывается. само собой сразу проверил катушки, искра есть. потом позвал знакомого электрика, дошли постепенно до свечей. выкрутили одну не простреливается, вторую тоже самое и так все 5. в итоге поехали купили свечи поставили и с полпинка завелась. о как бывает.
Самое что я не могу понять в чём причина дёрганий у меня, то что это происходит не постоянно! то всё хорошо, прёт только в путь! то начинает вот так тупить! по закону подлости это начинается в самый неподходящий момент.....((
Я бы начал со свечей. Вообще у нормального эсочнега должно быть два комплекта свечей (как минимум). Лучше оригинал (с черными полосочками, как тут писали)
подскажите пожалуйста, вчера ехал домой на 6 й передаче скорость примерно 90 км/ч и в гору резко бросил газ и топнул педаль в пол и машина задергалась как будто отсечка срабатывает. потом пробовал даже на на 4 и на 3 передачах тоже самое, выжал сцепление без нагрузки дал оборотов до 7000 и после этого она пошла как раньше без всякой дерготни пробовал до 220 км/ч разогнался ни каких рывков давление по приборке 2.3 бар. сегодня с утра поехал на работу ехал спокойно потом стал выходить на обгон и опять задергалась после перегазовки на сцеплении
опять поехала нормально
