бензонасос BOSCH 0 580 254 044 300LPH 8400руб
Показано с 1 по 8 из 8
    По умолчанию бензонасос BOSCH 0 580 254 044 300LPH 8400руб
    Minimum Current: 12 Volts
    Operating Pressure: 72.5 PSI (5 Bar)
    Minimum Flow @ Outlet: 80 GPH (300 LPH)
    Fuel Pump Location: In-Line
    High Temperature Reduction: 8 GPH (30 LPH)
    Weight: 1030 Grams (2.27 Pounds)
    Fuel Pump Connections:
    Inlet: M18 x 1.5
    Outlet: M12 x 1.5
    Electrical: Positive M6 / Negative M5
    Мурманск
    Этот насос можно поставить на А4 2005г. 2.0 BPG??? Походу мой умирает, а то по ETKE он идет в сборе (8e0919051cq)!!!
    этот нет валбро можно но тока колхозить
    Мурманск
    Можешь номерок запчасти подсказать, если знаешь? Или оригинал в любом случае лучше, для этого авто???
    сами оригинал ставим его достаточно даже в тюнинге жоском
    Мурманск
    Спасибо! Еду в отпуск в мае , заеду к вам на чип и убрать кат!
    это этот же на эско ставят?
    Новичок Аватар для pereskokov
    С-Пб Пушкин
    на пассат b5 1.8t подойдет такой насос?
