Развалился шкив коленвала!
Показано с 1 по 14 из 14
    Краснодар
    По умолчанию Развалился шкив коленвала!
    Долго выяснял откуда позвякивание, думал гидронасос (у него шкив восьмеркой гулял) поменял, все равно звенит. Сегодня все же выяснил.Поликлиновый шкив привода вспомогательных агрегатов. Болтается на балансире коленвала и позвякивает при работе двигателя. Как он там крепится?Когда менял ГРМ, помню вроде в сборе с демпфером идет...
ID:	5529   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5530   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5531   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	5532   Нажмите на изображение для увеличения
    Последний раз редактировалось starman; 09.01.2012 в 12:58. Причина: добавил фото
    Волгоград
    тоже что то позвякивает в этом месте черт...
    Местный Аватар для Mihasik
    МосQUATTRO
    А у меня ремень свистит, точнее свистел. Так и непонял откуда этот свист машину продал.
    4.2 звучит но нихера не едет.
    Местный Аватар для RedHot
    Мучался месяц с такой же фигней. Менял ремни на новые (гладкие и шершавые), менял все шкивы на шкивы с меньшим износом канавок, подкидывал натяжители разные-пох....Победил путем установки ремня чуть короче, чем требуется...
    VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
    МосQUATTRO
    а какой длинны поставил непомнишь ?
    6x1270 -у меня кондер выкинут
    Местный Аватар для DJON
    Кострома
    1685 мм
    чуть короче, но самое то
    Смысл короткого ремня - сдвинуть область работы натяжного ролика, ибо он себе там в одном месте набивает выработку и начинает люфтить.
    Краснодар
    Вообщем, разобрался сегодня, в чем дело. 4 болтика которые крепят поликлиновый шкив, разболтались, один потерялся.
    Попытался выкрутить остальные, нифига не получилось. Видимо шкив сделал наклеп на резьбе. Затянул обратно, ослабшие 3 болта, собрал морду. Завел,шуметь перестало. Через пол часа езды, шум возобновился. Вообщем, заказал сам у себя))) оригинальные болты с шайбами. Буду готовится к снятию шкива.
    4 болтика ,как бэ,крепят шкив зубчатого ремня №5 .......шкив №3а получается просто зажатым...
    http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx...SubId=0F200169
    если ездить с ослабленными болтами, может износится сам шкив №3а,и его перестанет зажимать .. придётся менять ....
    диагностировал так,на работающем момторе ослабляешь натяжение ролика вспом.ремня ключом на 17..звон слабеет,исчезает...
    Краснодар
    Точно, вспомнил. Когда ставил ремень ГРМ, сначала прикрутил шкив ГРМ к депферу, и именно между ними зажимается поликлиновый шкив.
    Следовательно сейчас, демпфер притянут болтом к коленвалу, а шкив ГРМ болтается на шпонке и трех оставшихся болтиках!!! И глядя на всё это, мелодично позвякивает между ними поликлиновый шкив... ахтунг!!!(((
    Местный Аватар для Zlexy
    Simferopol
    Ребята, а можно до этих четырех болтов добраться не разбирая морду??? как мне кажется вискомуфту снять и можно добраться. в какую сторону болт крепления вискомуфты раскручивается, против или по часовой?
    Кострома
    какой болт? там гайка на 32 5 цил против час откручивать, 8 цил по час.
    так то можно и шкив снять не разбирая морды....
    Simferopol
    да, извини, гайка (чет меня про болт дернуло). понял спасибо. буду крутить
    Последний раз редактировалось Zlexy; 01.01.2012 в 19:20.
