предохранитель целый. Открыл крышку б/насоса - снял фишку - на контакт где подходит желто-зеленый провод подал "плюс" от аккума - тишина(((((
буду снимать насос, как не отморозить руку???))))
При -15 менял - ничего не отморозил, так что не боись.
Эээ...ты только плюс подавал а разъем отключен был? А кто будет массу подавать вместо коричневого провода? Я тебе вообще-то не говорил разъем скинуть, а подать плюс при подключенном разъеме.
Только учти, что там два коричневых провода, на минус насоса толстый, второй потоньше на показометр в приборку.
ага, сделал - насос гудит-работает, даже бенз побулькивает. Чего дальше смареть???
з.ы. на 2.8 было так, что насос тоже от прямой запитки работал, а вот не качал нихрена, замена помогла.
Чего-чего...запитывай напрямую пробуй завести и поездить. Если всё Ок, то проводку смотреть на бензонасос, если не всё Ок, то бензонасос на замену. С манометром можно поездить посмотреть давление топлива на бусте.
а в эску восьмёрочное реле на дворники с програмируемым интервалом встанет "в лоб"?
http://www.visit-map.ru/flags/6085.png
реле дворников от лады встает без проблем?
где наше реле стоит?
А дальше консультации платные )))
