Я уезжаю в Воркуту,на недельку.....
Audi A4 DTM
Вчера полностью прошёлся по всему надуву. Всё проверил, заменил хамуты где потребовалось, почистил разъём расходомера, поменял свечи на новые, проверил мембрану вастгейта. Старые свечи были мягко говоря ни к чёрту! Катушки действительно стоят новые. Предыдущий владелец не обманул. Приятно.
Затыка больше нет! Ехать стала гораздо лучше, но надув не достигает своих заводских показаний (1.8-2.0) и 00561-ая ошибка по приезду сегодня на работу опять вылезла.
Когда производил в очередной раз опрессовку опять очень удивил тот факт, что единственный небольшой сифон идёт из самой турбины. Отсюда следует вопрос: Может ли холодная часть турбины из под прокладки сифонить???
по твоиму затык почему пропал?
Одно из трёх!!!
1. Либо свечи были гнилые. (более всего)
2. Выход с интеркулера на впуск тоже ни разу не понравился.
3. Чистка разъёма расходомера.
Я ДУМАЮ ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ!!!!!!!!!!БЫЛО ТАКОЕ!!!!!не глуши как начала дергаться делай диагностику!!!узнаешь какой!!
Четвёртый день подряд делаю опресовку!!!(((((
Сделал пневмотест вастгейта. Нашёл мизерный сифон на штуцере вастгейта куда идёт тонкий шланг с N75. Обжёг медные шайбы, закрутил и там стало всё нормально.
Пневмо тест вастгейта делал специальным прибором который высасывает, а не дует. Одел шланг на штуцер вастгейта который самый верхний для проверки оного и всё нормально держит. Потом и дуть пробовал. Та же хрень!
Отсюда следует, что сама турбина в холодной части приколы такие подкидывает!
Обращаюсь к нашим ГУРУ!!!!!!! Могёт ли такое быть в принципе???
Последний раз редактировалось maximspb; 14.12.2011 в 21:23.
Попробуй расходомер подкинуть другой,попробуй.......
Audi A4 DTM
Я жду нашего кваттро-Вову. У него сейчас эска стоит на приколе. Он взял себе superb тракторный. у него стоит новый rs-очный, но сифон в районе турбы надо полюбому устранять!!! Он меня уже просто бесит.
Всем сервисом часа три опресовывали и мыльными растворами поливали и хер там был!!!!!!!
ты в каком районе обитаешь?
Да вы парни я смотрю дырочки тоже любите!!!
А причём здесь сейчас датчик детонации, если по надуву есть сифон который надо устранять по-любому.
Датчики поменяю оба в любом случае когда уберу дыры.
Кстати, снимаю шланг который идёт с N75 на вастгейт, затыкаю его пальцем, надуваю и нихера не сдувается и не сифонит!!!
Чё за хня??? Вастгейт что ли???
пальцем 2 бара держать-силен...
видимо гейт. дунь в гейт аккуратно, послушай. спускает-чинить.
кстати,относительно в тему-есть ли какие либо ремкомплекты гейта? или тока целиком в сборе?
- Как вам новые свечи от бессонницы?
- Замечательно, доктор, не успеваю даже вытащить палец.
