A6 C5 2.7T Quattro 1999г. - дрожит...
Показано с 1 по 16 из 16
    Бишкек, Киргизия
    Радость [РЕШЕНО]A6 C5 2.7T Quattro 1999г. - дрожит...
    Добрый день! A6 C5 2.7T Quattro 1999г. - внезапно после того, как заглушил двигатель на пару минут и снова завёл стала дрожать...
    Что пробовал:
    1. Менял свечи
    2. Менял катушки зажигания
    3. Настраивали зажигание (был коряво воткнут Штифт установки зажигания )
    эффект - 0.
    PS по ВАГ-сканированию ошибка одна - ГДТ коробки помирает... На всякий случай пишу.
    Что может быть?
    ____________________
    решено, был сломан коммутатор зажигания. Находится слева от двигателя под крышкой. Выглядит так:
    Последний раз редактировалось doomer; 09.12.2011 в 18:27. Причина: дабавил
    Компрессия маленькая.
    Опрессовку сделать не помешает.
    краснодар
    а не развалился ли у тебя гидротрансформатор ?
    Бишкек, Киргизия
    А переключала бы коробка нормально?) В симптомах нет рывков.
    Tyumen
    дык это
    там же "коммутаторы" на коробе фильтра - подменять
    те года не видят пропусков - катушки подменный тоже могли быть не але
    а зажигание как настраивали? трамблера там нет
    A4 B6 2.7t
    Это достоверная инфа? AGB пропуски, например, видит.
    краснодар
    надо определится -не работает один цилиндр,или работает но двигатель вибрирует.это разные вещи.попробуй поснимай разьемы с катушек на работающем моторе так и определишся все ли цилиндры работают.не чего страшного не произойдет если че.
    видят как правило почти все, половина прошивок просто не выводит в диагностические каналы.
    Бишкек, Киргизия
    Проблема решена. Издох коммуникатор.
    Nokia 9110?
    Tyumen
    мине плюсеГ
    A4 B6 2.7t
    Tyumen
    ставить только старого образца широкие на один болт которые хитачи - иначе будет продолжать наепываться один за другим штуки три спалили пока хитачи не поставил оба
    A4 B6 2.7t
    Бишкек, Киргизия
    Где бы их раздобыть ещё?) У нас тут, на краю света никаких нет. Этот восстановить пришлось.
    Последний раз редактировалось doomer; 09.12.2011 в 06:39. Причина: добавил
    Tyumen
    от старых аудех например на разборах поискать
    A4 B6 2.7t
    Бишкек, Киргизия
    Ищу свищу. Кто сможет почтой отправить? Заплачу по-человечески.
    Бишкек, Киргизия
    дык это
    Был коряво воткнут Штифт установки зажигания
    Мимо пазов. Как как так умудрились - хз...
    Последний раз редактировалось doomer; 09.12.2011 в 18:29. Причина: дополнил
