AAN, ошибка 00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71) - к чему готовиться?
Показано с 1 по 20 из 21
    Москва-Петушки
    По умолчанию AAN, ошибка 00519 - Intake Manifold Pressure Sensor (G71) - к чему готовиться?
    VAG-COM Version: Release 311.2-N
    Control Module Part Number: 4A0 907 551 AA
    Component and/or Version: 2,2l R5 MOTR.RHV HS D02
    Software Coding: PMC 1
    Work Shop Code:
    1 Fault Found:
    17-10 - Control Difference - Intermittent
    я так понимаю, этот датчик (G71) впаян в мозгах ... менять моск ?
    или причина может быть не в нем? на поведении машины вроде незаметно ...
    вроде незаметно - сбрось ошибку. там видно будет. ибо непонятно как давно оно туда приползло и отчего.
    Питер
    Есть вероятность, что порвалась трубочка или тройник какой переломился, которые идут с впускного на мап.
    Москва-Петушки
    привет всем
    ошибку сбрасывал, вылезла опять
    машина полный сток
    едет точно нормал? на приборке давление показывает?
    Москва-Петушки
    да также едет как тогда когда ошибки и не было .... надувает до 2.0-2.1, правда иногда приборка глючит и значения сваливаются в 0.2-0.5, потом само может пройти ...
    п.с.
    а где проходит эта трубочка к мозгу? проверю её. Это именно вакуумная трубка, или проводок с елистричеством?
    Последний раз редактировалось dddron; 16.01.2008 в 21:28.
    Питер
    вакуумная. она выходит с торца впускного коллектора и идет в ноги пассажиру.
    Москва-Петушки
    атчитываюсь:
    подтянул вакуумную трубку в месте где она из коллектора выходит, была ослаблена
    заменил расходомер (новый рс2)
    две недели катаюсь - ошибок нет! =)
    правда теперь кузовщина нужна =( продайте мне хороший БУ капот, ну и бампер эс4, если вдруг у кого лишний есть ... =)
    всем кто советовал - спасибо!
    Местный Аватар для Lynx
    Уфа
    я об от бампера тож не отказалась S4 с омывателями фар. задолбалась уже с S6-ым без омывателя
    Москва-Петушки
    а как омыватели фар соотносятся с бампером? там форсунки же в ресничках под фарами стоят, а не в бампере ... или я чего-то незнаю?
    Уфа
    на бампере вроде "рожки" должны быть.
    омывалки в ресничках
    это у меня глюки или тема была про ошибку 00519? %)
    Уфа
    покежьте мне фотге морды с работающими омывалками
    где модеры ваще? куда смотрят фиг знает!
    вот. это эс6 на эс4 такие же
    Уфа
    у меня бампер эс6, который фигово держится, в ресничках просто дырочки
    вот в них (дырорчки) и должны быть омываели
    http://www.elcats.ru/audi/parts.asp?...&unit=35D0774B
    Уфа
    да там самих форсунок нет (правда ещё ща насос умерший)
    а бампер всё равно хочу нормальный, затрахалась уже по нашей снежной каше глубиной полметра лазить, она ещё периодически замерзает и бампер млин оставить можно на каждом метре
    Санкт Петербург
    Уфа
    короче я хочу вот это:
    1)потому что бампер у меня херово держится, и уже в результате этого покоцался
    2)потому что ХЗ где эту хню брать
    Последний раз редактировалось Lynx; 11.03.2008 в 11:25.
    Помогите решить ошибку 00519 трубка целая сам сенсор менял пи...да мозгу?
