*четверил*AAN...ещё вчера
Показано с 1 по 8 из 8
    город 312
    По умолчанию *четверил*AAN...ещё вчера
    Всё просто очень плохо!!!в воскресенье внезапно отказал четвёртый цилиндр,поменял свечи
    -не помогло, вычислил по рекомендации-неисправен коммутатор
    родной коммутатор 4АО 905 351 А, вчера вечером поменял на 4АО 905 351, проездил часа полтора, всё было хорошо !!!
    Двигатель работал нормально,заводился и обороты набирал прекрасно,поставил машину в гараж...
    а утром....НИЧЕГО ...совсем ничего,,,крутится стартером и не запускается... Как будто датчик холла умер,даже не слышно запуска бензонасоса
    Утром не мог высказать проблему,не было возможности,
    Кто сталкивался с подобным и что теперь делать??
    посмотреть искру потом бензонасос
    все разъемы которые трогал....
    город 312
    разьёмы трогал только на коммутаторах,искры нет бензонасос не слышно
    при подаче напряжения на разьём бензонасоса качает нормально
    что ещё?фары протирал,колёса пинал...
    Метки смотрел? В трубу дул? Коммутаторы снова менял?
    город 312
    Как там было в начале передачи-*И опыт-сын ошибок трудных и гений,парадоксов друг*
    Отчего он сдох - не понял,но поменял предохранитель на питании мозгов и всё тик-так!!!
    Ура!
    Слава аудиводам-эсочникам!!!!
    сдох по причине короткого, замкнул провода видимо где-то.
    Ура!
    Ну вредители... Ниче не делали толком, но КЗ уже организовал. Толи еще будет
    город 312
    Видно у машинки свой характер,ну не захотела ехать в тот день ,,,
