вопрос в ногах. родные нло ноги в утиль. я их использовать не смогу.
Брать и примерять суппорта на сышесть ноги и делать чертежи самому. Ничего сложного, я из фанеры быстро проставку напилил болгаркой по месту, потом размеры снял и чертеж сделал.
Спасибо за обстоятельный ответ. Сразу не мог ответить, был в командировке.
По сути:
У меня А100 авант, 44 кузов. Передний стабилизатор 26 мм, такой же как и на А200 седан от которого взял двигатель.
Насколько я понял, максимальный по диаметру передний стабилизатор применяется на V8, но разница очень небольшая.
Меня удивляет, что независимая задняя подвеска вообще не имеет стабилизатора. Те кто занимались спортом знают, что соотношение жесткости переднего и заднего стабилизаторов напрямую влияет на поворачиваемость автомобиля - избыточная или недостаточная. Такое впечатление, что немцы заложили максимально возможную недостаточную поворачиваемость.
Согласен со всеми доводами по амортизаторам, пружинам и размерности резины, но, при прочих равных условиях можно получить более острую в управлении машинку только за счет подбора стабилизаторов.
Я не собираюсь затачивать автомобиль под какой-то один режим эксплуатации, поэтому буду сохранять штатные пружины и гражданские (не спортивные) амортизаторы. При таких ограничениях, думаю, что установка стабилизатора на заднюю подвеску это будет разумный компромис.
Вопросы у меня следующие:
Есть ли опыт такой доработки для задней подвески А100 куз. 44?
Какой можно применить стаб.?
Где можно найти чертежи распорки на пер. стаканы, или самому придумывать?
Да, конечно меня не устраивает тормозная динамика, поэтому сразу же заменил гидро усилитель на вакуумный, но тюнинг тормозной системы требует комплексного подхода, а на форуме, в основном, обсуждается увеличение эффективности передних тормозов по принципу - чем больше тем лучше. А это не совсем правильно.
ZAZ
Распорку можешь скопировать у меня при встрече.
Заодно по тормозам и т.д. расскажу.
И к тому же добро пожаловать сюда.
http://audi200-club.com/forum/index.php
Да расскажите же кто-нибудь, в чем отличие того, что вы называете "угловая жесткость" от того, что вы называете "вертикальная жесткость"? Интересно же!
Поскольку я создал тему, то постараюсь объяснить.
Представь, что автомобиль стоит на площадке, которая может наклоняться. На автомобиле закреплен угломер и мы можем измерять угол наклона кузова по отношению к площадке.
В горизонтальном положении автомобиль в поперечном сечении расположен параллельно площадке. Наклонив площадку в бок, вместе с автомобилем, определяем при помощи угломера угол наклона автомобиля по отношению к плоскости площадки. Наклоняя автомобиль мы просто имитируем условия движения автомобиля в повороте. Теперь, зная вес автомобиля и угол наклона площадки можем рассчитать составляющую силы, которая действует на автомобиль в боковом направлении. Делим силу на градусы, замеренные угломером, получаем угловую жесткость подвески.
Понятно, что увеличив жесткость пружин мы умеьшим перекос автомобиля по отношению к плоскости площадки, но увеличивать жескость пружин (вертикальную жесткость) выше определенного предела нельзя, поэтому дополнительно устанавливают стабилизатор необх. жесткости, который не влияет на вертикальную жесткость.
Обрати внимание, что амортизаторы, какими бы жесткими они не были, влияние на рассчетную угловую жесткость подвески не оказывают, но оказывают очень существенное влияние в динамике, при резких рывках руля.
Также, если мы опускаем автомобиль (понижаем центр масс), то уменьшаем углы крена при той же угловой жесткости подвески.
Упрощенно вроде все.
:?: Помогите пж! У нас дороги просто ужас!!! Стоят Monroe газ/масло машина как сарай, чувствует каждую трещину, предложили поставаить bilstein чисто масленые . стоит пробовать? на газ масле машину швыряет во все стороны...
Audi s4 2.2 turbo 1992г.
Жесткий стабилизатор - не есть хорошо. Т.к. подвеска независимая. А стабилизатором мы ее наоборот - делаем более зависимой. Нужен баланс. Как и в плане подбора жесткости "перед\зад".
Развесовка машины в принципе нацелена на недостаточную поворачиваемость - т.к. это голимый "молоток" Тяжелый мотор на самом носу висит.
Реально управляется эта машина только "контрухами", если говорить о "скользких" покрытиях.
а размерность колёс у тебя какая ? сайленблоки (рычагов , подрамника) ,рулевые наконечники в идеале?тупо , отрицательное схождение колёс делает машину плохо управляемой
http://www.autoreview.ru/archive/2006/22/razval/
машину может "швырять" на кочках , если у колеса есть возможность произвольно поворачиваться (подруливать),это не связано с жескостью аммо ...
маслянные билли сделаны хз где ...они по определению некачественные .. (и они для машин с небольшой массой,эска же самая тяжёлая из соток) на "масле" ты получишь условную мягкость ТОЛЬКО при медленной ,неторопливой езде (по городу)...но как только ты чуть прибавишь, больше 50км\ч ,получишь пробои аммо до отбойников на неровностях,(вот оно "чувствование каждой трещины" (С) )и большой период затухания колебаний кузова при проезде одиночной неровности ...(траекторные рысканья в затяжном повороте с неровностями )
как не пародоксально ,но на жёских (энергоёмких) аммо машина мягче по интегральному ощущению ...
для херовых дорог я бы предостерёг от биллей В6 , у них усилия сжатия отбоя наоборот, и они очевидно заточены под идеальное покрытие ..
остаются ультра-эсеры и кони-спорт...
Я вот еще хотел чего узнать.Кто-что думает о конструкции нашей задней подвески.Независимая-это хорошо,более комфортно,меньше гемора с карданом и т.д,но изменяемая коллея к.м.к. это не зер гуд.Скажем,при сильном крене на одну сторону,разгруженное колесо фактически уже не держит траеторию,задний стабилизатор конечно изменит ситуацию к лучшему,но не до конца.
slavik, читай несколько страниц назад. Уже писал я. Любой поворот - езда на 2ух колёсах. Внешних.
добавив жесткость передней подвеске, ты только усилишь недостаточную поворачиваемость.
А я перед ужесточаю пропорционально заду - на попу стабилизатор буду ставить(у 200-к его не бывает).
поставь только на зад. станет лучше поворачивать.
Действительно, в ВАГовские машины специально заложена самоя большая из всех машин недостаточная поворачиваемость. Сделано это для того, чтобы обычным водителям не надо было осваивать приемы контраврийной езды. При таких настройках она всегда будет вести себя одинаково а водитель будет даже быстро ехать легко, меньше утомляться, снижается риск возникновения формулировок типа "не справился с управлением", но к сожалению за это приходится платить ухудшением управляемости.
Угловая же жесткость подвески это совсем другое с кренами кузова мало связана. Крен кузова дает только субъективное ощущение управляемости: если добавить спереди жесткости пружин жесткость стабилизатора и увеличить усилие медленного сжатия передних аммортизаторов она будет меньше крениться, но проходить повороты будет медленнее. И вообще это сложная и очень продолжительная инженерная работа - зачем заниматься улучшением управляемости если для обычной езды по дорогам ее хватает за глаза и водители даже близко к пределу управляемости не подходят.
по ходу дела, человек книжку умную открыл для себя и решил "удивить" знаниями других
По ходу дела человек этим профессионально занимается
