Он наш стенд график снимал
он наш лошадей в нм считал
А посмотри характеристики у мотоциклов, не только подавишься, еще и пукнешь. http://catalog.auto.ru/catalog/motor...ard/48413.html
Так в итоге какая константа при расчетах? 7020, 7021 или 1002545 или такая какая нужна при расчетах для подгонки чисел?
И даже если 7021 - все равно лошадей не хватает, заявленных больше.
Еще раз об определениях. Если есть так называемая "жесткая связка" - значит это константа. Константа она едина и неизменна. А если есть дополнительные факторы влияющие на константу - она становится переменной, а в случаях с переменной составляющей не может быть и речи о жесткой связке. Переменная прямая зависимость - да. Но не жесткая связка.
Все радостно и громко пердим
Так фотки давай!
Как без графиков посчитал?При одинаковых оборотах нужно считать по графикам.
ище раз
момент - это СИЛА
мощность - это РАБОТА
тоесть сила*обороты= работа
иначе говоря формула жостко связывает момент и мощность ка каких то конкретных оборотах.
тоесть если мы говорим что момент 510 максимально у ааэна то тут сразу все понятно о диапазоне мощности 540сил если он умудрится не растерять этото момент до 7500. не больше!
