Сколько держит сток анн ?? - Страница 2
Страница 2 из 24 ПерваяПервая 123412 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 474
  1. #21
    Местный Аватар для TAXIst
    Саратов
    Цитата Сообщение от Sanya 2.2 Посмотреть сообщение
    на 2 бара 612 сил а на 2.3 бара 670сил
    ОН тебя про момент спросил. ТЫ ведь ранее написал, что момент 500Нм
  2. #22
    итак давай разбираться,
    сколько нм в пике и на каких оборотах
    скока нм применно на 7000
  3. #23
    а мощности в этой точке скока?
  4. #24
    калькулятор говорит что 520 сил там тока
  5. #25
    670сил!! макс момента 520. 6800об
    темболее на 6800 при 520нм = 503 силы
    на 7300 при 500нм = 520сил
  6. #26
    (момент*обороты)/7020= будет мощность в лс
  7. #27
    Так если нелинейность потерь приплести, то может и получится на таких оборотах несколько десятков л.с.?
  8. #28
    Чё разбираться, график пересчёта колёсной мощности в моторную нужен.
  9. #29
    а так на 40 холсете было так на 5300 720 мамента и сил 562 !!и 7000 430 сил и момент 550!!!так что получается??
    этот вопрос к стенду а не ко мне
  10. #30
    Хотя не, херню порю.
    л.с. и н*м одинаково зависят от потерь, так что стенд у тебя космический какой-то.
  11. #31
    Санкт-Петербург
    Потери применяются к моменту, какая к черту нелинейность? Не существует стендов, которые измеряют мощность. В принципе. Стенд изменяет момент, а потом мощность просто вычисляется.
  12. #32
    1 он говорит моторные цыфры
    2 потери они в моменте ну и дальше по производный в силах. баланс должен сохраняться иначе напрягает кривизной гдето
  13. #33
    это как посмотреть
  14. #34
    я посмотреть не могу в эмиратах вконтакте забанен нах
  15. #35
    Местный Аватар для Koryun
    Moscow
    Заходи через Durov.ru или vk.com
  16. #36
    молдавия
    Так почемуж мотор заклинил?
    Момента у него малао потамучто горячка большая.
    И выход на спул на высоких обаротах там уже мощности дофига а момента меньше.Я так думаю.
    Поршня скорее всего к блоку приклеились.Судя по температуре выхлопа.
    Ты льеш водку или митанол с водой?
    Последний раз редактировалось ruvili; 14.11.2011 в 02:32.
  17. #37
    Местный Аватар для Da Phazz
    Цитата Сообщение от Ded Посмотреть сообщение
    а откуда привязка момента к лс? У япов например сил могет быть дофига, а момента нет вобще.
    Чутьнеподавилсянахер
    л.с. и н*м одинаково зависят от потерь, так что стенд у тебя комический какой-то.
    Я думаю так правдоподобней))))
  18. #38
    Значить абъясняю. У япов легче маховики, чем у немцев, так как они экономят на металле. Страна-то маленькая. А как известно - чем легче маховик, тем меньше крутящий момент, но мотор становится более крутильный.
    Проблемы, физики?
  19. #39
    Проблемы, физики?
    не ну так-то хуйпоспоришь
  20. #40
    дед наш дом труба шатал.
