Сегодня ВАГнул эску.Ошибок нет.Смущает один параметр,угол зажигания.При тапке в пол падает до 6 градусов.Нормально ли это?И как должен вести себя показатель LOAD в 3 группе в 3 окне?Сколько на хх должно быть?
И еще вопрос,ВАгкомом можно посмотреть работу датчиков детонации?Если да,в каких группах -окнах?
Нет.
Ситуация стала немного проясняться,если это можно так назвать.После многочисленных замеров давления топлива,опрессовок,чтения ошибок временно забил на проблему и ездил без отжигов,чтоб не уложить мотор.Сегодня снова решил позаниматься и выявилось следующее:под бустом выше 0.7 избытка отчетливо "троит" с 3 до 5 тыс. оборотов,причем при уменьшении зазора на свечах до минимума троение пропадает.С исправной эски ставились катушки,коммутаторы и даже свечи,ничего ровным счетом не меняется.Свечи ставились:Бриск-зазор 0.8,"троит" через раз при выходе на полный буст;оригинал б/у с исправной машины-аналогичное бриску поведение;НЖК BCPR7ES-зазор 1.1,"троит" стабильно на более 0.7 избытка.Куда копать дальше?
Откуда на катушки + приходит?Реле,предохраните ли?
Вкрути ШДК,посмотри смесь для начала.При исправной системе зажигания хреновое воспламенение может быть когда слишком бедная либо слишком богатая смесь!Желательно проверить AFR на разных режимах дросселя/наддува/оборотов.
Юрий,а на этот термопред плюс откуда приходит?Напрямую от замка или через реле какое либо?У меня напряжение на нем почти на 1 вольт ниже остальной сети.
И еще одна странная вещь.При работающем двигателе,на фишках на моторном щите,к которым подключаются + от катушек,напряжение прыгает постоянно от 13,5 до 4-5 вольт.Так должно быть????
Питание от 15 шины, прыгать не должно.
Не силен в проводке ауди...15 шина это под полкой со стороны водителя?
Да...
Попробовал на 15 шину подать + с другой клеммы,напряжение так же скачет.
На 15 шине скачет?
